Problème tzr qui monte toute seule dans les tours
Auteur Sujet: Problème tzr qui monte toute seule dans les tours  (Lu 2732 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
  • Yamaha tzr
Le 18 Février 2011 à 23:37
Salut tout le monde
alors voilà, tout a l'heure j'ai voulu voir ce que ma moto avait dans le ventre, donc en faisant plusieurs aller retours en ville tout allait pour le mieux et puis tout a coup la moto s'est mise a monter très vite et très fort dans les tours, alors je m'arrete sur le côté, j'essaye de couper le moteur en tournant la clé... Pas moyen, alors je décide de tirer l'antiparasite et la, pareil  Elle reste bloquée en surregime sur place p! Au bout d'une 30aines de secondes elle s'est finalement coupée, mais je n'ai pas essayé de la redemmarrer...
J'ai pensé au câble d'accelerateur qui s'est décroché dans le carbu, mais vu qu'elle ne s'est pas arrêtée, j'ai un doute, peut être le régulateur ? Cependant il est neuf alors ça m'etonnerait :(
- Tzr top gris 85cc avec le vilo 44mm et échappement mk pro race, pipe en alu, carbu oko 24, baa préparée, bac top perf ( pas la jaune ) fil de bougie racing et allumage mvt premium
Tzr 85cc top gris + vilo course longue 44mm
- pot mk pro race
- pipe alu et carbu 24
- bac top perf
- Baa origine prepa
- allumage mvt premium + antiparasite et fil de bougie   ngk racing
- transmi 14*47
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 18 Février 2011 à 23:50
Hmm, pas mal, toi quand tu retires l'anti-parasite de ta bécane, elle s'éteint pas ? chapeau l'artiste xD
Tu as regardé la couleur de ta bougie ?
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
  • Yamaha tzr
Le 19 Février 2011 à 00:05
Non, j'ai pas mes outils sous la main. Il y a deux jours elle etait noire, mon gicleur est légèrement trop grand. Mais je voit pas le rapport
- pot mk pro race
- bac top perf
- Baa origine prepa
- transmi 14*47
  • Yamaha tzr
Le 19 Février 2011 à 00:52
Up p!! Personne a une idée ?
- pot mk pro race
- bac top perf
- Baa origine prepa
- transmi 14*47
  • 349 Messages (Expérimenté)
  • Aprilia 50RS 2001, Rieju SM 2004 70 top noir, CPI 50 SM 2010
Le 19 Février 2011 à 00:55
Boisseau qui c'est gripper, enfin regardes ton carbu quand même.
Mais si tu enlèves l'anti-Parasite le moteur s'éteint forcément...
  • Yamaha tzr
Le 19 Février 2011 à 01:00
Ok merci je regarderais mon carbu demain, mais ce qui me parait bizarre c'est qu'elle ne ce soit pas éteinte de suite quand j'ai coupé le contact et enlevé l'antiparasite..
- pot mk pro race
- bac top perf
- Baa origine prepa
- transmi 14*47
  • 199 Messages (Débutant)
  • gilera gsm morini 2002 en renove
Le 19 Février 2011 à 16:43
jai eu le meme souci c etait le ressort sur le boisseau qui s etait barré et elle montait toujours a fond
dans les toures
par contre tu est sur d avoir enlever l anti parasite?
cherche doc moteur gilera gsm morini et piston
  • Yamaha tzr
Le 19 Février 2011 à 16:48
Oui sur et certain, c'est vraiment bizarre, elle s'est arrêté une 15ainr de secondes après, c'était flippant
- pot mk pro race
- bac top perf
- Baa origine prepa
- transmi 14*47
  • Yamaha tzr
Le 19 Février 2011 à 17:23
Je viens de regarder le carbu, j'ai rien vu d'anormal, tout est en place et le boisseau glisse sans problème, il y a une autre possibilité de la provenance de ce problème ?
C'est important que je résolve ce problème car j'aurait besoin de ma moto pour aller bosser p!
- pot mk pro race
- bac top perf
- Baa origine prepa
- transmi 14*47
  • 453 Messages (Expérimenté)
  • tzr black monster.
Le 19 Février 2011 à 17:46
pour l'anti parasite quand tu l'enleve et quelle tourne toujours. j'ai eux le coup un fois sur mon wallaroo.
c'est un refroidissement par air, et quand j'ai toucher le cylindre il était vraiment bouillant, ducoup j'ai penser a de l'auto combustion par contre quand j'ai demonter le cylindre tout était chauffer ;)
  • Yamaha tzr
Le 19 Février 2011 à 17:59
Comment ça tout était chauffé ?
Moi mon cylindre était a une température de chauffe normal il me semble
- pot mk pro race
- bac top perf
- Baa origine prepa
- transmi 14*47
Le 19 Février 2011 à 18:27
ta essayer de la redemarer apres avoir verifier ton carbu ou pas?
  • Yamaha tzr
Le 19 Février 2011 à 19:00
Non, je voudrai envisager toute les possibilités avant
- pot mk pro race
- bac top perf
- Baa origine prepa
- transmi 14*47
Le 20 Février 2011 à 00:25
Tu devrais la redémarrer pour voir. Des fois rien que le fait de démonter et remonter le carbu ça y fait.
Si elle commence à gueuler tu met la seconde et tu la cale pour éviter la casse.
Dis nous si ça le fait toujours.
  • 305 Messages (Expérimenté)
Le 20 Février 2011 à 01:09
Redémarre là en ayant les caches démonter de façon à voir ce qui bouge tout seul ( cable accélerateur... )
Et que le dis Antho46 si elle monte trop dans les tours fais toi caler ça devrait l'éteindre quand même.
Par contre niveau anti parasite  :o pas normal  p!! je pense au ressort du boisseau qui est ou mort ou virer
A toi de nous dire,
Bonne chance pour la réparation  p!!
