probleme urgent !! ca patine !
Auteur Sujet: probleme urgent !! ca patine !  (Lu 1625 fois)
  • 332 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRX pro
Le 27 Février 2008 à 21:10
bonjour a tous
sur ma rieju MRX j'ai un gros probleme.... quand j'accellaire  avec n'importe quelle vitesse ca avance au debut et a un momment mon moteur se met a patiner... jpe monter dans les tours jusqu'a un certain point apres ca patine donc.... je roule a 30km/h avec un kit 70 et un carbu de 21 ca le fai grave... :/
vu que je peux passer tte mes vitesses je pense pa que ce soit la boite et je vien de changer l'embrayage... par contre la cloche d'embrayage est un peu usée...
je precise aussi que jai plus de compression dans le kick mais kelle demarre a la poussette. donc jpense que ca doit se jouer au niveau de l'entrainement du pignon...
Merci de votre aide
Kit 70 top perf fonte
Carbu Dell'orto 21
pot bidalot passage bas
Pipe  de 21
Boite a air préparée
Allumage MVT
embrayage conti racing
jantes de 125 YZ
Venez voir ma moto http://forum.mobcustom.com/vt69383-ooriejuomrxoprooo-by-cr-soo
  • 494 Messages (Expérimenté)
  • pot ninja, carbu 17.5
  • xp6 2000 en preparartion
Le 27 Février 2008 à 21:13
faut refaire la segmentation si ta plus de compression ça sera beaucoup mieux
  • 3165 Messages (Maitre)
  • La compet´ m as pris une jambe mais pas ma passion
  • Triumph street triple, Ducati 750 ssie, rgv250 , suz gs500,Dax 125,yzf 750 , austin 1100 1971 , etc etc
Le 27 Février 2008 à 21:15
deculasse te regarde!!!
a+ p!!
SI LE MONDE ETAIT FAIT EXCLUSIVEMENT DE MOTARD , IL TOURNERAIT AUTREMENT !!!!!
Ma VieLle DerBi  a RempORté lA 2EmE plAcE Du cONcOUrs HiveRNAle RecOMPansAnt La Plus BEllE SpoRtIve
éLu mEIllEUre STREET BIKE DU FORUM...
  • Rieju MRX pro
Le 27 Février 2008 à 21:19
je compren pa la la segmentation c pas au nivo du moteur ?? mon moteur marche bien seulement il entraine jusqu'a 2000 trs apres sa patine.
Carbu Dell'orto 21
Pipe  de 21
Allumage MVT
jantes de 125 YZ
  • 5531 Messages (Maitre)
  • Barikit powaa .. =P
  • Yamaha DT50 SM de 2004 et 103 SP de 1980
il faut que tu refasse ta segmentation mais vérifie que ton piston et ta culasse n'ai pas soufer
  • Rieju MRX pro
Le 27 Février 2008 à 21:42
ok
le piston souffre kan il chauffe mai jai une led qui sallume quan sa chauffe...
par contre qqn pê mexpliquer le rrappor avec l'entrainnement du pignon?
Carbu Dell'orto 21
Pipe  de 21
Allumage MVT
jantes de 125 YZ
  • 7532 Messages (Maitre)
  • Je t'aime ! <3
  • Peugeot XPS SM 03' Black & Yellow, vivement le permis vago.
    • Mon Forum.
Le 27 Février 2008 à 23:43
ok
Ecrit mieux , mec !
j'ai 2 avertissements
  • 3148 Messages (Maitre)
  • x limit
Le 27 Février 2008 à 23:45
toi modo :s dis lui plutot d'aller lire les regles du forum parce que la ca sert a rien ce que tu fais  p!
tu bien mis l'embrayage et pour les autres c'est pas le piston qui va faire patiner :s tu dois avoir une prise d'air
Le 28 Février 2008 à 07:58
il a peut etre une prise d'air mais il nous a dit qu'il avait pas de compression quand il kické
  • Rieju MRX pro
Le 28 Février 2008 à 08:31
desolé pour l'ecriture mais c'est  quoi une prise d'air et ca vient d'ou ?
Carbu Dell'orto 21
Pipe  de 21
Allumage MVT
jantes de 125 YZ
Le 28 Février 2008 à 09:11
une prise d'air c'est par exemple,joint moteur qui son mort,prise d'air a la boite a clapet,en faite c'est une mauvaise etanchéité
  • Rieju MRX pro
Le 28 Février 2008 à 09:43
ok mais le moteur marche bien mais elle cire des que je monte dans les tours.
Carbu Dell'orto 21
Pipe  de 21
Allumage MVT
jantes de 125 YZ
Le 28 Février 2008 à 11:57
Aprés c'est possible que ton embrayage soit mal regler vu que tu viens de changer l'embrayage si je dis pas de betise et la sa peut patiner
  • Rieju MRX pro
Le 28 Février 2008 à 13:26
j'ai l'impression que la cloche est HS je vais vous envoyer une photo vous me direz...
Carbu Dell'orto 21
Pipe  de 21
Allumage MVT
jantes de 125 YZ
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 28 Février 2008 à 13:31
t'a remit quoi comme embro sur ton kit 70 ?? t'as monter des ressorts plus dur??
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
