Problème yam dt 50
Auteur Sujet: Problème yam dt 50  (Lu 2980 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
  • yam dt
Le 30 Octobre 2006 à 18:01
Salut a tous, j'ai un pti pb sur ma dt, j'ai un kit 70 mk sp, carbu 21, bas mot barikit pot bidalot ... et j'ai fais 30 bornes puis en repartant une eure après, el a démarré avec du mal puis j'ai fait 2 km et plu rien. Jpe plu démarrer , rien qoi! pouvez vous m'aider j'ai démonter le carbu et tout y'avait rien de spécial, vous en pensez quoi ?? merci
kit 70 mk sp, pot bidalot, carbu 21, ....
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 30 Octobre 2006 à 18:05
Moi j'ai un problème aussi, c'est que ton écriture me déplait, change la s'il te plait, le SMS est interdit sur le forum et est sanctionné.
  • 81 Messages (Novice)
  • xps pot giannelli cornet malossi carbu16 transmission 13*52 boite a clapet top perf moteur origine
Le 30 Octobre 2006 à 18:10
salut est ce que tu a encord de la compression ta demonter ton haut moteur pour voir si yavez pas de soucis a ce niveau la?
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 30 Octobre 2006 à 18:14
Petite info, si l'écriture n'est pas changé dans ton premier message à la prochaine réponse, je lock.
  • yam dt
Le 31 Octobre 2006 à 20:46
Excuse cleme,  ;). Oui la compression est bonne donc je pense pas que c'est la le problème, je pense à la bougie ou aussi la batterie, elle est morte la mienne !!Tu en pense quoi ?
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 31 Octobre 2006 à 21:09
Vous voyez quand vous voulez ::)
De quelle couleur est ta bougie ?
Le 31 Octobre 2006 à 21:16
je pense pas que ce soit du a la batterie mais bon c'est possible ta essayer de la pousser pour la demarer
  • 2099 Messages (Expert)
  • Ex-Gilera SMT (vendue) / Peugeot 103 VS
Le 31 Octobre 2006 à 21:31
Il faut trois facteur pour que ton moteur marche :
   - la compression
   - le mélange
   - l'étincelle
La compression pour la vérifier j'imagine que tu sait comment faire!
Le mélange tu regarde si ta bougie est humide après avoir kicker quelques fois accélérateur a fond !
L'étincelle tu met l'électrode de la bougie branchée contre ta culasse et tu kick !
Si tu as les 3 facteur et que ca ne marche pas c'est que tu a vraiment un gros problème !!!
Si vous avez un problème particulier sur votre mécaboite, n'hesitez pas à m'en parler par mp ou par mail !
  • yam dt
Le 01 Novembre 2006 à 10:24
Le problème c'est que les trois facteurs comme tu dis il marchent tous !! Donc je vais regarder la bougie de plus près mais je crois qu'elle est morte et en plus c'est q'une b8 je pense qu'il faut de la b9. Donc après je suis perdu !! merci quand même
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 01 Novembre 2006 à 12:05
b8 c'est un peu chaud mais ça empeche pas de marcher,peut etre que ton etincelle est trop faible et tu ne peut pas demarer,essaie une nouvelle bougie et ça devrais aller
à mort les motos chinoise
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 01 Novembre 2006 à 12:09
-si tu dit qu'elle est morte! ::)
-oui il faudrait b9 ou b10 vu ta configue!
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 01 Novembre 2006 à 14:04
Une B9EVX ou B10EVX pour ton kit, mais moi je pense que tu dois avoir un problème au carbu, du genre un gigleur de bouché, nettoie le entièrement.
  • yam dt
Le 02 Novembre 2006 à 10:56
Je l'ai déjà netoyé!! La bougie arrive ce matin je verai bien, je pense que ca vien de là vu que l'électrode avait une " sale gueule " merci
