problème YSN 21
Auteur Sujet: problème YSN 21  (Lu 1240 fois)
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
  • To be continued ...
  • 250 yz
    • Mon parking !! click!!
Le 20 Juin 2011 à 20:44
bonjour j'ai un probleme avec mon YSN 21 je n'arrive pas a démonter la cuve de ce carbu ( pour changer de gicleur) p! il y a une visse en dessous mais je pense pas que se soit elle :il y a une sorte de tige qui bloque la cuve j'aurrais penser au pointeau mais je suis pas sur :(. Si quelqu'un aurais se carbu merci de vos réponses  :)
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Juin 2011 à 20:47
Tu as enlever les deux visses ? Ou c'est les deux visses que tu arrives pas à enlever ?
A mon avis, tu parles de la tige qui descend dans la cuve oui. Prend un tournevis du côté ou tu le tient, et tu tappotes la cuve en tirant doucement. Tu verras au bout d'un moment ça va venir, c'est juste qu'il y a les floteurs et compagnie qui bloque un peu.
  • 250 yz
Le 20 Juin 2011 à 20:53
D'accord oui j'ai enlevé les 2 visses la visse est grosse elle est en dessous de la cuve ; oui c'est une tige qui rentre dans la cuve (c'est que je suis un bourrin alors je préfère demander) je te donne la reponse plus tard merci d'avoir aussi vite répondu  ;)
Le 20 Juin 2011 à 20:55
Tappote doucement la cuve et tu verras que ça va venir.
Tu peux tirer mais légèrement, et tu verras, une fois que tu auras compris ça va venir tout seul ;)
Et pas de problème, tiens nous (moi) au courant
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 20 Juin 2011 à 20:56
en démontant juste la grosse vis prévue pour ça suffit pas ???
[/quote]
Le 20 Juin 2011 à 20:58
Ben si mais j'ai pas pensé à lui dire x)
Oui comme dit Beguy, démonte l'écrou central (c'est du 17) et tu peux changer ton gicleur principal sans démonter la cuve en entière !
  • 250 yz
Le 20 Juin 2011 à 21:02
Je vais faire sa je vous redis dans pas lontemps et pour le passage elle ratatouille dans les tours il faut bien baisser le gicleur ?
Le 20 Juin 2011 à 21:04
Tout dépend, elle ratatouille en bas, milieu, ou haut régime ?
  • 250 yz
Le 20 Juin 2011 à 21:05
Exactement un petit peu plus du milieu jusqu'a la fin (je suis en rodage de 70)
Le 20 Juin 2011 à 21:06
toujours écouter les vieux signs :P
oula ici c'est pas le topic réglage carbu   :o
dès que c'est bon je lock ;)
[/quote]
  • 250 yz
Le 20 Juin 2011 à 21:14
Sa vous dérrange si je vous dit la réponse demain car la je peut pas  :'(
Le 20 Juin 2011 à 21:22
non du tout ;)
[/quote]
