Problèmes bruit suspect claquement moteur Suzuki rmx
Auteur Sujet: Problèmes bruit suspect claquement moteur Suzuki rmx  (Lu 1646 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 17 Mai 2015 à 19:23
Bonjour,bonsoir j'ai un probleme avec ma Suzuki rmx le moteur fait des claquement quand j'accélère et plus ya d'accélération plus le bruit est fort j'ai changer mon cylindre piston cage a aiguille et depuis ce temp la un bruit apparaît et quand je roule avec elle monte pas dans les tours ya des trous d'accélération et des petit claquement merci de prendre mon message en compte merci de votre compréhension
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 17 Mai 2015 à 19:43
Salut :)
ta cage a aiguille est elle de bonne dimension ?
a tu remarqué du jeux verticale au vilo ?
Pour les trou peut être prise d'air a l'embase ;)
Le 17 Mai 2015 à 19:54
Niveau réglage ça a l'air d'être bon j'ai bien régler mon carbu mais il commence a être hs quand j'accélère il a un "beuhhh" avant que le moteur monte dans les tour il s'engorge un peu
« Modifié: 17-05-2015 22:10:35 par Coco62164 »
Le 17 Mai 2015 à 21:10
tu pulvérise du deo ou autre produit inflammable moteur tournant tu verra vite si il y a une prise d'air ou pas
si ton ralenti varie c'est que tu a une prise d'air ;)
Ca donne quoi niveaux réglages ?
  • 116 Messages (Débutant)
  • Honda MTX 50, 103 Vogue, Suzuki RMX 50
Le 18 Mai 2015 à 22:17
C'est peut être un roulement qui est abîmé ou la pompe à eau. Pour le trou à l'accélération c'est soit le réglage carburants qui est trop pauvre en essence ou une prise d'air  ::)
Suzuki RMX 👌
Le 19 Mai 2015 à 12:00
Peux tu faire une video pour se claquement sa permettrais de mieux l'identifié ;)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 16 Juin 2015 à 14:17
Salut à tous je me permet de relancer la conversation car il m'arrive exactement la même chose sur ma Suzuki RMX, j'ai aussi changé piston segments et cage à aiguille mais le bruit y est toujours, j'ai contrôlé la bielle au changement du piston et aucun jeu vertical.
Je sens qu'elle va serrer dans pas longtemps si ça continue haha.
On dirait que ça vient du cylindre mais pas sûr...
Le 16 Juin 2015 à 15:35
Salut roulement serrage des axes moteur vérifie ca normalement le bruit vient de la ;)
  • 9 Messages (Néophyte)
  • Valenti Naked N01 SM & Puch Maxi S
Le 16 Juin 2015 à 19:06
Salut,
J'avais eu ça une fois, y a plusieurs possibilités mais les plus courantes sont:
-allumage mal régler
-roulements vilebrequin-bielle foutus
Le 01 Juillet 2015 à 07:25
J'ai l'impression que ça vient de mon cylindre (je me trompe peut-être) le bruit est assez franc maintenant.
Plus j'accélère, plus le bruit est fort, que ce soit au point mort ou en 6ème, c'est pas des Clac Clac, vraiment une vibration, plus Tic Tic quoi mais très rapide.
La bougie ne tape pas sur le piston.
rd, quand tu dis "roulement des axes moteur" ça veut dire tout démonter le BM ?  :-[
