Problèmes clignotant sur rieju rr
Auteur Sujet: Problèmes clignotant sur rieju rr  (Lu 4327 fois)
  • 459 Messages (Expérimenté)
  • Le mieux est l'ennemi du bien.
  • MBK X-limit, Beta RR SM, HM dérapage.
Le 23 Avril 2010 à 12:45
Je voudrais remettre mes clignotants sur ma rieju rr.
Mais quand je branche tout et que je pousse le bouton, la centrale clignotante fait un bzzzzzzzzzzzz continu au lieu de faire le classique tic tac.
J'ai changé deux fois la centrale et rien n'y fait.
J'ai testé le comodo en faisant des pont avec un fil et même résultat.
Le voyant au tableau de bord s'allume, mais les clignotant restent désespérément éteints.
Les ampoules sont bonnes.
Je ne vois pas où chercher?
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 23 Avril 2010 à 12:56
Fusible ?  :)
Le 23 Avril 2010 à 13:15
Fusible ?  :)
Bonne question, mais je ne crois pas qu'il y ai de fusible sur cette moto. Je vais chercher.
Déjà il n'y a pas de batterie.
  • 112 Messages (Débutant)
Le 23 Avril 2010 à 13:16
c'est la centrale d'origine ou une autre ?
Mouche ton nez et dit bonjours au macadam
Le 23 Avril 2010 à 13:23
ou une autre ?
Ce n'est pas la centrale d'origine en effet mais je l'avais essayé sur une rieju SMX et elle fonctionnait bien. Mais tu as raison, je devrais peut être commander une centrale d'origine chez rieju.
Le 23 Avril 2010 à 13:32
Si tu a les sous c'est toi qui voit. Mais moi j'ai une centrale (que je vois toujours pas comme la brancher comme il faut) qui a un fil noir (la masse) et deux cosse un B un L (j'ai passé du temps a chercher) et en faite le B est  relié a la batterie le L a la lampe et la masse . donc vois si c'est une comme sa ;)
Le 23 Avril 2010 à 13:42
En effet une borne au - une borne au + et la troisième borne passe par le comodo puis va directement au clignos droit ou gauche suivant la position du comodo.
voir ce scéma qui est très clair.
http://www.mobcustom.com/2609-schema-montage-clignotants
Normalement toutes les centrales mécaniques fonctionnent de la même façon.
Mais du coup ça marche chez toi ou ça ne marche pas?
  • 55 Messages (Novice)
  • Cpi supermotard 2007 /Peinture métal noir/ :D
Le 25 Avril 2010 à 12:16
Un faux contact dans tes fils, j'avais ce probleme, il faut vérif tes fils au niveau de ton guidon  p!!
Le 25 Avril 2010 à 18:07
Merci pour la réponse.
C'est au niveau des connexions, ou au niveau du comodo?
Parce qu'au comodo, j'ai déjà tout testé?
Le 10 Mai 2010 à 16:47
Bon j'ai testé avec une batterie et ça fonctionne les comodos, la centrale et les clignotants.
Le problème vient donc de l'alimentation, soit l'allumage, soit le régulateur de tension, est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème?
Le 16 Juin 2010 à 16:12
Je me réponds à moi même si ça peut aider d'autres personne surtout à l'approche des contrôles techniques.
Il y a des centrales clignotants pour moto avec batteries, et des centrales clignotants pour les motos sans batteries. La rieju rr n'ayant pas de batterie, je n'utilisais pas la bonne centrale clignotants.
  • 668 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://methodes-pleins-visites.skyrock.com/
  • Derbi DRD Racing 50 SM 2009 (euro3)
    • drd-racing-2009
Le 16 Juin 2010 à 18:28
Moi je pense plutot que tu a pas mis les bonnes ampoules , verifie la puissance des ampoules avec ton cligno d'origine et mais des ampoules de la meme valeurs pour tes nouveaux clignotants ...
Tu veut milliers de visites par jour sur ton blog ou site gratuitement ?
C'est possible gràce a ce site :
http://fr.abcvisiteurs.com/advert.php?from=sponsorship&ref=49848&ref_profile=off&ref_page=index.php
