Problèmes de boîte am6
Auteur Sujet: Problèmes de boîte am6  (Lu 1336 fois)
  • 63 Messages (Novice)
  • Ma tzr 2012
  • Yamaha TZR 50 2012
Le 31 Août 2015 à 22:56
Bonsoir  p!!
Voilà j'écris en espérant avoir une réponse directe.  :-X
Enfait j'ai démonter mon moteur minarelli am6, puis j'ai remonter tout comme "il faut"  :-[ les rondelles et tout mais le souci s'est que les vitesses ne rentre pas y a aucun bruit suspect et aucun souci au niveau du haut moteur.
On ressent la bille et le ressort sur le barillet mais si on force sa rentre pas, la vitesse rentre mais a l'arrêt (des fois) comme si on allait passer la vitesse mais elle s'en cloche même pas.  >:(
J'ai penser avoir fais une erreur au niveau de la cloche d'embrayage, je crois l'avoir trop serrer. J'ai remarqué que l'Arbre de sortie de boîte ne tourne pas ou alors on dois forcer un peu pour la faire tourner. :(
Avez vous une idée du souci?
Quel qu'un aurai pas un ficher ou une vidéo qui explique comment fonctionne un moteur am6 ? afin que je comprenne un peu plus au niveau des arbres et axes boîte etc,,,
Comment faites vous pour démonter ses p***** d'écrous de m***** sur la cloche etc  >:(
Merci beaucoup pour votre aide !help
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 31 Août 2015 à 22:59
Desserre ton plateau presseur d'embrayage
  • 431 Messages (Expérimenté)
  • Derbi bultaco Astro
Le 31 Août 2015 à 23:02
Je ne m'y connais pas en am6 mais je sais qu'il faut regler une tige qui fait pression avec la bille ou quelque chose comme ça tu as verifier ?
j'ai un avertissement !
  • Ma tzr 2012
Le 01 Septembre 2015 à 22:14
Alors aujourd'hui j'ai démonter tout le côté embrayage et sa reviens au meme
Je vais donc le démonter complètement et ressayer pour voir
Y a t'il une importance si on monte le moteur au point mort ? Au lieu de la 4?
  • 43 Messages (Néophyte)
  • Deux-roues valent mieux qu'une...
Le 01 Septembre 2015 à 23:16
Bonsoir,
Si tu enlève le carter de boite et que tu débraye à la poignée, les disques se décollent?
Tu a bien remis les disques à 120° l'un par rapport à l'autre?
Tu n'as pas forcé sur des roulement lors du remontage (quel qu’il soit)?
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 02 Septembre 2015 à 11:38
salut pour moi oui car le constructeur dit de monter toute la boite en 4 donc si il le dit il faut le faire cherche pas plus loin j'ai déjà démonter/remonter des dizaines de bloc am6 et jamais de soucis en suivant la rta et les couples donc t'est bon a recommencer sm2!
Et carteman sa n'a aucun rapport avec le fait que la boite refuse de "bloquer" une vitesse et qu'elle ait du mal a tournée ::)
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 02 Septembre 2015 à 12:43
Peut-être que si un roulement est foutu, ça a du mal à tourner. Et si la boite continu à tourner quand tu veux passer une vitesse, t'aura du mal à la rentrer.
  • Ma tzr 2012
Le 02 Septembre 2015 à 13:03
D'accord je vais voir sa ce soir il faut que je trouve l'outil pour démonter l'allumage  >:(
Merci si jamais je trouve le souci je vous redis
Le 02 Septembre 2015 à 13:30
sa marche p!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
