[Résolu] Problémes éléctriques sur Derbi (voyants qui reste allumés)
Auteur Sujet: [Résolu] Problémes éléctriques sur Derbi (voyants qui reste allumés)  (Lu 5827 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
Le 10 Juillet 2011 à 23:10
Bonjour à tous :) voila j'ai un probléme sur ma derbi de 2008 , quand je la met en marche elle démarre nikel les voyants çe test (allumés puis éteints) et la quand je kick elle démare et les voyants ce ralumes(voyants d'huile, de chauffe, d'essence...), et reste tout le temps allmumés p!...
Je tien à dire que le fusible est bon.
J'ai besoins d'aide les gas, je me sert de ma mob pour faire 40 bornes par jours, et elle a 15 000 km.    !help !help !help
« Modifié: 16-09-2011 22:56:41 par jujujouv »
  • 529 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi Senda R de 1999
Le 11 Juillet 2011 à 01:33
Je pense à ta batterie, vérifies le niveau d'acide dedans et si il en manque rajoutes de l'eau DISTILLÉE dedans jusqu'à être au bon niveau dans chaque petit bouchon
Kit 50 top noir super mais carbu de 14 c'est archi-nul
cherche entraineur de compteur pour derbi à cadre tubulaire de 1999
Le 11 Juillet 2011 à 06:49
la baterie ne tien plus la charge,je vais remettre de l'eau distilée dedans, mais j'ai essayer avec une batterie de voiture en bon état c'est la méme chose :'(
-je pense fils  + couper
-fils couper au niveau du guidon
-Masse quelque part
-Régulateur hs
-temporisateur hs
Voila donc dimanche je suis les fils...  espérant trouver l'inéquation.
D'autres avis ?
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt et husqvarna 125 cr
Le 11 Juillet 2011 à 09:12
Ta tester avec une batterie de VOITURE  :o
  • 354 Messages (Expérimenté)
  • PÈTES LE MOTEUR PAS TA GUEULE
  • en ce moment TZR ET DRD
    • Site en cours de création, donc en attendant :
Le 11 Juillet 2011 à 11:48
j'ai le même soucis avec ma gpr nude mais seulement avec l'essence :/
Méca'cyclo du 72, préparateur de cyclo.
Dernière petite prépa sur un DRD :
kit 80 Polini Fonte
Embrayage Metrakit Racing
Allumage MVT Intégral 2
Carbu de 28 Oko PWK
Pipe MVT Souple
Vilebrequin Renforcé Racing Top Perf'
Pot Conti passage bas (en attendant d'avoir les moyen pour le Voca)
Le 11 Juillet 2011 à 14:51
Bécanestyleur, faut chercher le branchement du contacteur et vérifier si il est bien branché
Boris 54 Surtout pas avec une batterie de voiture, ton équipement électrique est pas fait pour une batterie comme ça . fais charger ta batterie de moto avec un chargeur de batterie et remets-la en place et vérifies .
Si tu as des lumières quand ton moteur est allumé, c'est que ton régulateur fonctionne ;)
Le 11 Juillet 2011 à 16:17
traduction stp ^^ j'y connais rien en électricité ^^ tu pourrais expliquer contacteur et où le vérifier ?
kit 80 Polini Fonte
Carbu de 28 Oko PWK
Pipe MVT Souple
Le 11 Juillet 2011 à 22:29
Re bonjour a tous !!
Ce matin je démmare et la plus de phares...
J'ai commander un régulateur sur internet 27 €,j'espére que c'est ça...
Le 12 Juillet 2011 à 15:59
tu prends les fils du voyants qui reste allumé et tu les suis jusqu'au bout
Boris je crois bien oui
Le 12 Juillet 2011 à 21:58
régulateur commander sur scootmotoschop !
Aujourdui j'est testé avec mon voltmétre la tension qui vas à la batterie, j'ai que 6 volts qui arrive a la batterie ???
régulateur hs alors ?
  • 487 Messages (Expérimenté)
  • ---Gilera SMT pot Yasuni cross---
Le 12 Juillet 2011 à 22:07
Tout simplement la batterie ^^. Pourquoi tu va chercher si loin alors que le problème tu l'as sous les yeux??
6V pour une batterie de 12V, tu ne trouve pas qu'il y a un problème?? ^^
C'est pas la vitesse qui compte, c'est la façon dont on pilote ;)
Le 13 Juillet 2011 à 06:50
non !
C'est le courant qui vas à la batterie qui ne donne que 4 volts ( c'est aux bornes + et moins qu'il y a que 4 volt >:(
Le 13 Juillet 2011 à 08:01
Bah c'est le régulateur il te crame tes ampoules au passage
Le 16 Septembre 2011 à 20:38
Bonjour à tous, j'ai  changer le fameux régulateurs et la batterie, sa marche nikel, le klaxon klaxonne bien,les voyants ne s'allume plus.
J'ai mis une batterie sans entretient.
Merci pour votre aide
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 16 Septembre 2011 à 22:56
Pensez à mettre une [Balise Résolu], quand votre problème est résolu  p!!
