a tous
voila j'ai des soucis avec ma gilera smt 2008(euro3)
configue: pot bida smr, mvt premium,carbu 19 ysn
voila j'ai monté un allumage mvt premium, sa marché nikel malgrés de gros bug a bas regimes, si je passais pas les vitesses dans les tours sa brouté...
aussi, quand je branche la bride et que je met la poignée dans l'angle pendant 2-3 sec elle fait des ruptures(je sais pas si sa s'appelle comme sa)
(aussi , j'ai pas mis le repere en face
, le repere du rotor doit etre facile 2-3cm au dessus de celui du stator, est-ce grave? et je n'arrive pas a enlever le rotor sa m'enerve...)
j'ai donc decidé de changer d'aiguille, mettre une plus grosse car trop d'essence d'aprés moi...
donc je remonte, je demarre, la sa se met a monter dans les tours, puis sa redescent et sa cale, j'essaie d'autres crans, toujours pareil.
je remet donc l'autre aiguille pareil, sa beug pareil en moins pire, maintenant quand je met la poignée dans l'angle sa fait: beuuhhh, elle monte pas, sauf avec le starter
j'essaie donc de rouler, je pars jusqu'en 5 nikel, au moment de passer la 6 gros gros trou et puis plus rien, je reessaie, pareil !
et elle se met a buger a tous les regimes(montée en regime difficile)
voila j'en suis la, c'est la galere
le pire c'est que sa marché avant que je touche l'aiguille
si vous avez des avis n'hesitez pas j'ai vraiment besoin de vous
