prolème remontage boite am6
Auteur Sujet: prolème remontage boite am6  (Lu 2128 fois)
  • 120 Messages (Débutant)
Le 25 Août 2011 à 19:46
bonjour a tous, j'aimerais bien un peu d'aide de votre part : ça doit faire 8 fois que je remonte ma boite et le problème c'est qu'une fois les 2 carters montés seulement 4 vitesses passent, alor qu'avant la pose du second carter tout fonctionne . Aidez moi svp . a+ ( et dsl pour le post d'avant)
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 25 Août 2011 à 21:13
Explique se que tu appelle premier carter et second carter  :)
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
Le 26 Août 2011 à 18:42
salut, le deuxiéme carter c'est coté allumage désolé de pas avoir été assez précis =s donc quand je le pose les vitesses ne passent plus toutes
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 26 Août 2011 à 18:45
tu as du mal remonté les pignons de certaines vitesses
si sa peut t'aider : http://run-and-fun.forumactif.net/t210-tutoriel-remontage-d-une-boite-de-vitesses-minarelli-am6
Le 26 Août 2011 à 19:10
merci a toi mais j'ai déja utilisé ce tuto ça fai 8 foi que je recomence =s et je l'avais deja fai pleins de fois sur derbi et une foi sur am6 alor je ne sais vraiment plus quoi faire ...
Le 26 Août 2011 à 19:45
aller chez un pro  p!
Le 26 Août 2011 à 20:44
Je voie pas se qui pourrai faire que les vitesses passent plus une fois le carter d'embrayage visé  :)
Sherco
Haut Moteur préparé
transmission 15*56
Derbi
Kit 80 polini D50
Carbu 28mm
Le 27 Août 2011 à 00:12
le problème c'est qu'il y en a 4 qui passent et je ne comprends pas +1 a vous quand méme pour votre aide ;)
Le 27 Août 2011 à 01:30
Mais quand tu as le carter d'embrayage qui est pas monté tes 6 vitesses passent nikel ?
Après si tu veux résoudre ton problème rapidement vas dans un garage qui fait des 50  ;)
+1 Rendu  p!!
GOOD LOOK !!
Sherco
Haut Moteur préparé
transmission 15*56
Derbi
Kit 80 polini D50
Carbu 28mm
Le 27 Août 2011 à 11:35
salut , oui quand les carter ne sont pas remontés toutes les vitesses passent .
  • 92 Messages (Novice)
  • Gilera smt 2004 / peugeot xp6 enduro 2005 / zip 50 RST
Le 27 Août 2011 à 11:57
Salut,
si t'a boite est bien remonté tu devrai passer toute les vitesses une fois refermer, tu as graissé le barillet ?
Sinon je penserai au fourchette mal misent, tu arrive a trouver ton point mort ?
Quand j'avais remonté ma boite de vitesse sur la derbi j'avais aussi 3 ou 4 vitesse qui passais ensuite le moteur bloquais alors mon pro m'a dis de graisser le barillet ensuite c’était bon.
Le 01 Septembre 2011 à 23:00
« Modifié: 10-05-2017 15:16:36 par Cyrilondou »
  • 122 Messages (Débutant)
  • Aprilia Rs
Le 02 Septembre 2011 à 13:53
salut !!
C'est normal que ta que 4 vitesse qui passe , aprés quand tora tout remonté avk de lhuile etc tout passera ;) je c'est car j'en n'est demonter une paire des bas moteur donc voila
