Purge liquide refroidissement DERBI
Auteur Sujet: Purge liquide refroidissement DERBI  (Lu 8428 fois)
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 21 Septembre 2011 à 16:39
Bonjour, voila alors après avoir remonté le moteur  de la derbi de mon pote, il nous est impossible de purger sont systeme de refroidissement :S
Il n'y a rien a faire le liquide ne passe pas dans toute les durites, en particulier dans a grosse au dessus de la culasse, le circuit ne se fait pas!
on a essayer de mettre direrectement le liquide dans la pompe a eau et dans le cylindre, et il ny a rien a faire,   !help
Merci de vos reponses p!
  • 320 Messages (Expérimenté)
  • gillera dna 50 Derbi senda x-treme 2004
Le 21 Septembre 2011 à 16:49
alors j'ai eu se souci ;
rempli le LDR par le radia et apres sa y va  p!!
j'ai 1 avertissement
Le 21 Septembre 2011 à 16:57
on a essayer et sa marche pas  :-X
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 21 Septembre 2011 à 17:15
Dégage le calorstat  ;) Sinon tu le fait chauffer au décapeur thermique... Il faut qu'elle chauffe pour qu'il s'ouvre mais il est peut être mort?
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
Le 21 Septembre 2011 à 22:18
oui mais cest un haut moteur mhr il y a un calorstat la dessus ? ???
  • Préparateur
Le 21 Septembre 2011 à 22:36
Si il l'a remis oui... Et si elle se purge pas oui....
Bon regarde si il y a un calorstat!
Si il y en a pas, met du liquide! tu la penche de droit a gauche presque a toucher par terre en pressant les durites...
Puis tu refait le niveau et tu démarre! Vérifie aussi que la pompe a eau vas bien!
Comment est tu sure qu'elle n'est pas purgée? Quand tu démarre laisse la dans un régime moyen au point mort! Laisse chauffer, regarde si le radiateur chauffe une fois que tu as fait ces manips. Et cela devrais aller!
« Modifié: 21-09-2011 22:38:41 par RRD »
Le 22 Septembre 2011 à 22:26
Ok merci + 1 pour toi ;)
J'ai essayer de la demarer pour voir si la purge se faisai, jai remarqué que cest juste le bas du radiateur qui chauffe, mais le moteur n'est pas refroidit...
La pompe a eau est neuve donc je vais essayer ta technique de la pencher pour la purger...
Le 23 Septembre 2011 à 21:31
le bas sa ma fait pareil , c avec la temperature du moteur et du LDR qui a a la pompe a eau qui fait chauffer le bas du radia
essaye en penchant sa devrai y aller
  • Préparateur
Le 24 Septembre 2011 à 14:12
+1 rendu, alors ça en est ou?
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 19 Décembre 2011 à 18:55
moi jai un souci c que des que je démonte la bougie elle est pleinne de liquide de refroidissement
 merci de me dire dou sa vien j'attend vaus réponces
merci a tous
  • 34 Messages (Néophyte)
  • Derbi Senda R 97
Le 19 Décembre 2011 à 19:47
Bonjour tout le monde !<
Je ne peux malheureusement pas apporté de solution à ton problèmes, par contre, j'ai moi même rencontrer quelques difficultés.
J'ai changé mon liquide de refroidissement selon les étapes suivantes :
- vidange en retirant la durite du radiateur
- remise en place de la durite et remplissage par le vase d'expenssion
- allumage du monteur (pour ouvrir le calorstat pour que le moteur boive le liquide ? ) en tout cas, le niveau descend
- et puis noramlement, j'aurais du faire une purge.
Seulement, j'ai aucune idée de comment faire parce que quand je dévisse la vise de purge, tout mon vase d'expenssion se barre et puis mon moteur crache le liquide. ... finalement ca fait des bulles d'air et tout mon liquide bien cher se retrouve sur le sol (j'ai pas de bac adapté)
Mon bas radiateur chauffe mais effectivement peut être pas le haut ? et mon liquide de refroidissement est tiède ...
Et qu'est ce que vous appellez LDR ?
Mon moteur est 'chaud', mais j'arrive encore a le toucher, et mon voyant ne s'allume pas sur mon tableau de bord (alors qu'il a fonctionné lorsque je réalisait la vidange du liquide et que le moteur tournais donc sans liquide.
Merci pour vos solutions :)
