Quand je passe la premiére ma moto cale
Auteur Sujet: Quand je passe la premiére ma moto cale  (Lu 20056 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 11 Août 2014 à 20:42
Bonjour a tous , je vous explique mon probléme quand je veut passer ma premiere viteese ma moto cale , en gros j'embraye je passe ma vitesse et la , la moto cale et sa a chaque exemple : je suis en deuxieme je rétrograde en 1ere je m'arrete (toujours en tenant l'embrayage) la moto cale si quelqun peut m'aider s'il vous plait !
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 11 Août 2014 à 20:53
retend ton câble d'embrayage !
[/quote]
Le 11 Août 2014 à 21:59
je vais essayer mais je pense qu'il es bien tendu ! se que je comprend c'est que méme a chaud quand je tient l'embraye je passe ma vitesse elle cale quand meme ! peut etre que ta raison que le cable d'accelérateur a besoin d'etre retendu
Le 12 Août 2014 à 11:07
câble d’embrayage pas accélérateur  rooo
[/quote]
Le 12 Août 2014 à 11:43
Oui embrayage , tu parle de le tendre au niveau de la poigné ?
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 12 Août 2014 à 12:01
Oui à la poignée... Si ce n'est pas suffisant tu décales d'une dent ta biellete d'embrayage.
« Modifié: 12-08-2014 13:42:46 par MAX996 »
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 12 Août 2014 à 13:34
J'ai essayer le cable et bien et assez tendu du coup je réessaye je passe la premiére et la : Elle cale ! du coup je démarre a la poussette je fais un tour de quartier je reviens et la moto commence a brouter et s'arreter plus moyen de démarrer je regarde mon essence je suis dans le rouge il me reste 2 - trois goute du coup je la met sur réserve et toujours rien peut etre ma réserve et vide ? si vous avez des solution ?
  • Fou de vitesse
Le 12 Août 2014 à 13:44
Il faut un minimum d'essence quand même !
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • yamaha dt 50x
Le 12 Août 2014 à 18:13
si meme en retendant le cable d'embro sa fonctionne pas est tu sur que tu na pas le capteur qui merde ? la bequille par exemple ,  mon capteur de bequille coupais la moto quand je passais en premiere et que elle etais pas completement caller contre le petit contacteur ,
70cc Airsal
Vilo Barikit piste
Roulement c4 polini + spy
Pot scr corse H/M
Carbu 21
Embrayage Furytech higt end 5 disque
13x53
Le 12 Août 2014 à 19:29
La béquille peut etre un bon petit truc car j'ai perdu le ressort de béquille tu coup sa tient avec des corde mais la béquille n'est pas coller au cadre ! Sa pourrait etre sa ? et ma moto redémarre j'avais oublier de remettre l'anti parasite  >:( sinon ma chaine et fort détendu sa peut venir de sa ou pas ? p!! !help !help !help !help !help
  • Fou de vitesse
Le 12 Août 2014 à 21:53
Ah oui sans l'anti-parasite ça marche moins bien d'un coup  mdr Je te conseille de retendre ta chaîne sinon elle va s'user prématurément.
Sur la DT de mon frère il y a un contacteur de béquille comme celui-ci : http://www.50factory.com/17843-55648-thickbox/contacteur-de-bequille-laterale-dt-50-et-xlimit-depuis-2004-xsm-xtm.jpg
Vérifie que le bitonio ressorte bien à fond.
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 12 Août 2014 à 23:46
Bon apres mince et mince réflexion sa me sembler bizarre de ne pas avoir de capteur , j'ai donc regarder la moto sur plusieur angles et la j'ai fais une drole de découverte prés d'un carrénage deviner c'est quoi ? le contacteur de béquille donc qui n'est pas sur la béquille puisque qu'il n'a plus de ressort ! es pour sa que la moto cale ? j'ai pas essayer de le débrancher ou de brancher les deux fils ensemble car faire de la mécanique a presque minuit non merci ! es que quelqun pourrait me dire si c'est a cause de sa ? merci
  • 94 Messages (Novice)
  • Derbi Senda
Le 16 Août 2014 à 22:09
Non stooooooop !
Quand il y a un contacteur de béquille mis correctement, la moto ne démarre même pas quand la béquille est mise, c'est une sécurité, déjà vérifie si c'est bien un contacteur de béquille, ensuite moi je miserai plus au niveau de ton câble d'embrayage ou voir du coté de l'embrayage lui même (ressorts).
Le moteur des uns fait le malheur des autres ...
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 16 Août 2014 à 22:15
augmente legerement ton ralentit, ou retend ton cable d'embrayage de toute facon y'a pas 30000 possibilité
