quel gicleur mettre sur am6
Auteur Sujet: quel gicleur mettre sur am6  (Lu 2001 fois)
  • 62 Messages (Novice)
Le 25 Mars 2009 à 21:30
 :)bonjour  :)
je voudreai savoir quel gicleur mettre dessu g la boite a air d origine le pot aussi
mais g un kit 50 et un carbu de 15
merci
  • 1040 Messages (Expert)
Le 25 Mars 2009 à 21:31
Sa dépend de la couleur de ta ougie mais ce qui est sur c'est que tu vas devoir augmenter  ;)
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Mars 2009 à 21:32
ya un topic pour le reglage de carbu utilise la fontion RECHERCHE
Le 25 Mars 2009 à 21:33
en faite je vien de tout remonter quand j accelere elle fait beus je suis obliger de mettre blusieur fois les gas avant quel prenne des tour je penser a un 75
Le 25 Mars 2009 à 21:36
y a pas de je pense que ...........
tu fais le test de la bougie c'est le seul moyen va voir sur le forum c'est expliquer
  • 221 Messages (Débutant)
  • permis en poche
  • ax 1.1
Le 26 Mars 2009 à 12:19
il faut rouler a fond pendant 40seccondes, couper net son moteur puis devisser tout de suite la bougie " attention sa brûle " puit regarde la couleur de l'électrode
donc voila les codes de couleur :
blanchatre          = trop pauvre       ( augmenté le gicleur de 10pts minimum )
marron chocolat       = parfait             ( ne pas toucher réglage nikel )
noire             = trop riche          ( baisser de gicleur de 2pts minimum )
voila  fait sa et tiens nous au courant p!!
citroën ax 1.1
rien à faire 95 000 km pour la somme de 250e sa gère ^^
Le 26 Mars 2009 à 12:44
10 points ca me parait beaucoup mais pourquoi pas , sinon utiliser le mode recherche un peu ca va plus vite que d'attendre des reponses et ca evite d'engorger le forum avec les memes question
  • permis en poche
  • ax 1.1
Le 26 Mars 2009 à 13:10
oui mais si sa bougie et blanche il vaut qu il metten tout de suite +10pts pour voir la couleur au moins il ne s enbete pas de trop   ;)
citroën ax 1.1
