Quel joint de culasse? [Résolu]
Auteur Sujet: Quel joint de culasse? [Résolu]  (Lu 1005 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 22 Octobre 2010 à 20:22
Salut tout le monde!
Je doit changer mon joint de culasse mais je ne sais pas le quel il faut commander...
Voila je viens d'acheter un vieux Derbi Senda R de 2001 et il a un problème de joint de culasse, je l'ai démonté, verdict c'est cassé.... Le soucis c'est que je n'ai aucune idée du type de culasse....
Sur le coté de la culasse il y a marqué "TOP", sur le piston c'est marqué "08-04    15650    39.85    METRAKIT ".... Donc c'est un kit Matrakit c'est ça?
Le joint en question est un joint torique en caoutchouc autour du piston... Il n'est pas en métal comme les joints de culasse d'origine...  ???
Dans la culasse il y a 5 lumières + la sortie de l’échappement...
Comment savoir si je doit commander les joints pour fonte ou alu? Parce que ça ressemble à ça sauf pour le joint du bas de la culasse (à moins que ce ne soit une photo identique à tout les kit??  ??? ).... => http://www.mobcustom.com/piece-50cc/metrakit/pochette-de-joints-pour2878.html
Il faut aussi que je change la cage à aiguille du vilo, elle est tombée en morceau quand je l'ai démontée...  Est-ce que c'est bien celle là? => http://www.mobcustom.com/piece-50cc/metrakit/cage-E0-aiguilles-metrakit645.html
Sinon une question con, sur ces models il faut rouler au mélange? Parce que je n'ai pas vu de réservoir d'huile (bon il fait nuit là aussi....  :-X )
Une autre question, faut-il que je change les segments en même temps?? Si oui, c'est lesquels?  Ceux là? => http://www.mobcustom.com/piece-50cc/metrakit/segments-top-performance-.html Tire la langue
Merci à tous!  Clin d'oeil
Merci à Tous!!!  p!!
« Modifié: 25-10-2010 22:29:54 par JofGCA »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 22 Octobre 2010 à 20:26
Bienvenue à toi sur le meilleur des forums des 50cc! p!!
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Et aussi
Ensuite, si tu veux "competiser" ta moto avec l'aide de "mobcustom",
Passe voir
Beaucoup de renseignements pour ta moto sont classés
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by Floflo51
[/quote]
