Sondage
aider moi
gicleur
2 (66.7%)
pignon
1 (33.3%)
Total des votants: 3
quel pignon metre sur un suzuki rmx
Auteur Sujet: quel pignon metre sur un suzuki rmx  (Lu 1887 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 18 Août 2010 à 19:59
bonjour je appel christopher j'ai un question sur un suzuki rmx 50
je vouilais savoir quel pignon mettre un 12 ou 13 dens
je suis tout d origine et un carbu de 17.5 merci
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 18 Août 2010 à 20:05
salut,
de 1 va te presenté rubrique presentation
de 2 soit tu met un pignon de 12 et tu sera plus nerveut ou un de 13 et tu sera un peut moins nerveux que un 12 mais tu ira plus vite
c'est a toi de voir soit tu trouve que tu a une peche enorme et que un 13 ira tres bien soit tu trouve que tu a une peche moyenne ou mauvaise et un 12 ira...
de 3 soit plus precis taille couronne ? taille ancien pignon?
Le 18 Août 2010 à 20:33
j'ai deja un pignon de 13 et une couronne de 52
et je voulai savoir j'ai un carbu de 17.5 et un gicleur 80 mais quen je roule de la 1er a la 5 eme tout va bien mais la 6 eme et rame et broute et ma bougi et toute noir
Le 18 Août 2010 à 20:43
normalement bougie noir = grasse  donc qui dit gras ditmauvais reglage carburateur je me trompe richesse bien reglé?...
Je te conseille de mette un de 12 donc et de regardé ton reglage car burateur avent...
et avant tout sa de nettoyé ta bougie et regardé si elle a du mal a passez la 6e
Le 18 Août 2010 à 20:50
j'ai déjà règle le carbu et nettoyer la bougie et je tourne au  mélange  avants je pouvai passer de la 1er a la 3eme et  4,5,6eme sa brouter et j'ai fait un réglage de carbu vise d'air viser a fon et devise 2.5 tour et la sa va jusqu'a la 5eme et la 6eme elle broute es-que sa peut venir du gicleur trop gros  ou pas asser gros
« Modifié: 18-08-2010 22:08:18 par LACOURTE »
  • 47 Messages (Néophyte)
  • Ma DT 2002
  • Yamaha DT 50 SM 2002
Le 20 Août 2010 à 21:08
Mes ta vis a 3 tour et dévisse jusqu'a ce que sa soit parfait, si sa ne marche toujour pas bien jusqu'a ce que la vis soit devisser a fond, change de gicleur de 2 en 2. p!! Et si tu veux plus d'acceleration au demarrage  change de pignon vers le plus petit  ;)
Partie moteur:
_ Pot Doppler Er1
_ Kit Top perf noir.
_ Vilo renforcer conti crx
_ Carbu dell'Orto 17.5
_ Cornet polini
_ Transmission 14/52
Partie Cycle:
_ Peinture epoxy noir satinée
_ Guidon Rhenthal OR +mousse .
_ Feu stop mini led
_ Plaque phare Duke( renforcer en 55W)
_ Protege main polisport
