Bonjour à tous,
malgré de multiples recherches sur le forum, je n'arrive pas à trouver la réponse à mon problème.
ayant des problèmes de réglage de carbu sur ma derbi, J'a essayé de suivre le tuto de réglage, mais je rencontre un problème:
Je ne peux pas régler le ralenti avec la vis de ralenti du carbu (même vissée à fond, la moto ne tiens pas le ralenti, je suis obligé de tendre le câble d'accélérateur pour tenir le ralenti)
Avez vous des idées?
(carburateur dell'orto de 16 d'origine avec gigleur de ralenti d'origine et gigleur principal 105, pot turbokit, boite à clapet barikit neuve )
Merci par avance
