Ralenti qui descend jusqu'a caler
Auteur Sujet: Ralenti qui descend jusqu'a caler  (Lu 1833 fois)
  • 52 Messages (Novice)
Le 11 Septembre 2011 à 10:25
Bonjour a tous, j'ai une rieju smx avec kit 70 top noir pot yasuni r2 et carbu de 21. Le probleme est que lorsqu'un feu rouge est trop long la moto cale.Elle tient le ralenti 1 ou 2 min puis s'eteint. Meme si j'agi sur le vis de ralenti sa ne change rien au régime moteur.
Je pensais a une prise d'air mais je ne la trouve pas.
PS: je n'ai qu'un ressort au pot sa peut venir de là , Sinon pouvez vous m'aider ,
Merci a tous bonne journée
  • 24 Messages (Néophyte)
  • Hrd sonic 2001
Le 11 Septembre 2011 à 10:37
accélère de temps en temps au feux rouge ;)
  • 101 Messages (Débutant)
Le 11 Septembre 2011 à 10:38
Salut !
Je ne sais pas trop comment fonctionne la vis d'arrivé d'air, mais je crois plus tu la vis plus il y a de l'air qui arrive ;) Essaie peut-être de la mettre un peu plus haut..
Le 11 Septembre 2011 à 11:35
jai tout essaye visse devisse...rien n y fait le regime moteur ne bouge pas
  • Hrd sonic 2001
Le 11 Septembre 2011 à 11:46
Fait comme je t'ai dit donne un petit d'accélération à l’arrêt pour gardé ton régime stable.
Et non dragon 1217, plus tu vis la vis de richesse , moins il y a d'air , au contraire si tu la devise , plus il y a de l'air ;)
Le 11 Septembre 2011 à 11:56
il faut que j accelere en permanence alorr... je vais consomme encor plus si je fait sa
Le 11 Septembre 2011 à 12:39
Ah, j'ai été mal informé, merci demo :)
Tu donne juste des petits coups d'accélération, ça fait rien consommer de plus ;)
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 11 Septembre 2011 à 12:50
C'est pas du tout normal, de devoir accélérer pour ne pas caler...
C'est quoi l'indice de ta bougie ?  ???
Vérifies qu'elle ne soit pas HS (trop vieille) !
Le 11 Septembre 2011 à 12:53
pas bête ;) perso, mets une br10hs :)
Le 11 Septembre 2011 à 12:59
je prends du b9es sa vient pas de la bougie j'ai déjà essayé de la change
Le 11 Septembre 2011 à 13:03
Et celle que tu as actuellement, elle a beaucoup de bornes ?  ???
Essayes de la changer!  ;D
Le 11 Septembre 2011 à 13:51
honnetement non elle est pas neuve mais elle est encore en très Bon état et peu usé
Le 11 Septembre 2011 à 13:57
Fais un nettoyage carbu (complet)  ;)
T'as peut être un gicleur de bouché!
  • 3762 Messages (Maitre)
  • Drd Limited
Le 11 Septembre 2011 à 14:03
Feu rouge de 1 ou 2 min? Sa fais long hein.. ::)
Comme dis Nettoie le carbu ou refais tes réglages
Le 11 Septembre 2011 à 15:21
oui mais du coup les réglage sont compliqué à faire le gicleur de ralenti c'est lequel sur 21 del orto le plus proche ou plus éloigné du principal ?
