Auteur Sujet: Ralenti qui ne tient pas  (Lu 900 fois)
  • 43 Messages (Néophyte)
Le 06 Juin 2013 à 16:28
Bonjour a tous, j'ai monter un carbu dellorto de 19 sur ma gilera rcr dessu j'ai un poy conti passage bas, un kit 50 airsal. Sur le carbu été monté un gicleur de 75 le ralenti été bon mais je ne pouvais pas passer la 2nd elle faisait des trous et je ne pouvais pas démarrer au kick. Ensuite j'ai mis un 100 la elle marcher niquel au niveau des rapports mais le ralenti ne tien pas elle Calais pareil que pour le 75 elle ne démarre pas au kick. J'ai donc essayé un 90 qui me donner le Meme effet que le 75. Et pour finir j'ai remis le 100 en enlevant la bougie et en kickant plusieurs fois puis remis la bougie elle a démarré au kick mais le problème de ralenti est toujours la comment faire. Merci de votre aide. Je ne pense pas que le problème vienne du carbu.
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 06 Juin 2013 à 16:40
Meme en serrant la vis de ralentit a fond elle tient pas le ralentit?
  • 166 Messages (Débutant)
  • Derbi X-Trem Supermot , Vilo DP Endurance, Carbu 17,5 , Pot Yassuni Cross ; Dirt 125cc moteur Loncin
Le 06 Juin 2013 à 17:48
c'est pas en Réglan ton gicleur Principal que tu va réglé ton ralenti ! regarde les tuto sur les réglage carbu !  ;)
Si tu n'a pas besoin de freiner , accélère
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 06 Juin 2013 à 22:24
Topic réglage carbu l'ami ! Tous les conseils y sont détaillés !
