rayure cylindre alu
Auteur Sujet: rayure cylindre alu  (Lu 1351 fois)
  • 3167 Messages (Maitre)
  • Derbi DrD Racing, Renault Mégane Coupé 1l6i
Le 01 Septembre 2012 à 13:54
Bonjour a tous alors voila aujourd'hui je resois mon nouveau piston et la je remarque que mon cylindre a 2-3 marque longue de 2mm on les sens a l'ongle.
Donc j'aimerais savoir si cela fais que ma moto demarre mais ne prend pas les tours les reglages carbu son bon je n'y est pas toucher carbu clapet propre joint moteur neuf
Donc voila j'attent votre aide merci d'avance et +1 a la cle
PS: mon cylindre et un kit airsal 70cc mono-segment
EDIT: La moto demarre que avec la poignier a fond et sois elle tourne au ralenti ou alors elle part a fond dans les tours et redescent au ralentie et au bout d'un moment elle cale, l'essence arrive bien au moteur.
 !help !help
« Modifié: 01-09-2012 14:06:43 par Brandon41 »
  • 77 Messages (Novice)
  • Rieju Smx / Ludix Blaster/honda dio
Le 01 Septembre 2012 à 17:07
Pres serrage ! Sa pourrais venir de cela que sa ne monte pas dans les tour.
Rieju Smx 75cc :
- top rose plot
- allumage doppler rotor interne
- carbu 19
- pot conti chr passage haut
- vilo doppler compétition
- boite longue
- bac malossie
- embrayage doppler renforcer
Le 01 Septembre 2012 à 17:48
Ok +1 a toi merci
mais le piston est neuf
 !help !help
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 01 Septembre 2012 à 18:05
bah meme mais ton cylindre en a pris un coup :/
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 01 Septembre 2012 à 18:15
Oui c'est bien se que je penser merci je le change des que je peux car avec tout sa  p!
  • 304 Messages (Expérimenté)
  • Avant : Aprilia Mx 50 Aujourd'hui : MBK Rocket 2005, Honda amigo
Le 01 Septembre 2012 à 19:07
ouai change ton cylindre. Dres raillures sur un cylindre ta juste une petre de compression, apres je pense que sa viendrais de la ton probleme de ralentie ;)
Lay's ! Les chips fait pour les motards ! ;)
  • 69 Messages (Novice)
Le 01 Septembre 2012 à 19:16
salut =) moi j'avais eu des rayur sur mon cylindre en alu mon pere la poncé et y avait presque plus rien et _a marchait nickel tu peux essayer mais faut poncer dans un sens tres precis et pas tres fort !!
banni!!!
Le 02 Septembre 2012 à 11:43
Merci les gars
la le truc c'est que on les sens bien a l'ongle donc faut que je change sa merci a vous  p!!
Le 03 Septembre 2012 à 16:56
Après tu peux l'en mener chez un pro pour qui te passe un petit coup de le rodoire , cela coûte pas très très chère.
Rieju Smx 75cc :
- top rose plot
- carbu 19
- boite longue
- bac malossie
  • 372 Messages (Expérimenté)
  • Page de ma team: http://www.facebook.com/pages/Old
  • Rieju RS1 Evolution
Le 03 Septembre 2012 à 17:16
Rodoire sur cylindre alu il me semble que se n'est pas possible sa abîmerais le revêtement nikesil  p!!
