reglage allumage artek k1
Auteur Sujet: reglage allumage artek k1  (Lu 2764 fois)
  • 2972 Messages (Expert)
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 10 Juillet 2009 à 21:50
salut a tous
mon allumage j'arrive pas a regler la bécane, l'allumage est le artek k1 (idem a mvt premium)
et y a t'il un fils de bride sur cette allumage?
a combien mettre le calage
symptome:
* soit elle broute et j'ai du ralenti,
* soit elle broute pas mais n'a pas de puissance et un ralenti par moment!
j'ai l'impression quel prend peu de tour par rapport a ceux quel devrait (a vérifier avec un compte tour), besoin d'aide
peut être un mauvais réglage ou un fils a débrancher mais lequel
j'explique en neutre poignée dans l'angle elle va être a fond et descendre de peu de tour et remonter, puis redescendre et ainsi de suite (sûrement une bride a l'allumage)
quand elle redescend, la lumière faiblit et l'inverse quand elle reprend ses tours.
mon avance est au point mort haut, mon gicleur est de 115 en carbu 21mm
idem avec 105 (celui avec lequel je roulais avec allumage origine)
j'ai pas de puissance mais vraiment pas pour un top noir 70
sérieu je comprend pas aidez moi
la configue moto:
carbu 21mm
pipe21mm
bac origine prepa
allumage artek k1
top noir 70
en topic allumage mais sa rep pas donc je met en problème
mon blog:http://tuning771.skyrock.com
gilera rcr
banni! ; 2 avertissements et un ban provisoire,donc ban définitif pour récidive!
  • 436 Messages (Expérimenté)
Le 13 Juillet 2009 à 15:29
c normal l'avance ne se met pas au point mort haut
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 13 Juillet 2009 à 19:16
tu la met a combien?
sachant qu'il y a que la ou la moto prend a peut pres des tours
gilera rcr
Le 03 Août 2009 à 18:24
excuz moi le artek k1 se régle bien au PMH voit tes réglage carbu et bougie
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 03 Août 2009 à 19:11
oh le remontage de sujet tu va te faire tuer aps les modos
gilera rcr
