reglage allumage sur senda
Auteur Sujet: reglage allumage sur senda  (Lu 2287 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 04 Mars 2006 à 13:59
slt a tous.je voudrais regler mon allumage.c 1 ducati.si je comprend bien le volant je ne peut pas le bouger a cause montage clavette.par contre sur mon stator le repere et fin comme 1 trait de scie.mon prob c le repere sur le carter c 1 petit triangle mais la pointe qui sert de repere est coupee donc g 1 repere qui fait 3 ou 4 degres.comment regler l avance dans ce cas .merci d avance
  • 94 Messages (Novice)
Le 07 Mars 2006 à 13:11
Tu mets l'un en face de l'autre et tu remonte ton stator en prenant garde aux fils
Le 07 Mars 2006 à 18:32
ok merci.mais je voudrais mettre l avance a 1.5 mm pour avoir avoir plus de peche et je ne sais pas comment faire
Le 08 Mars 2006 à 12:48
Si tu veux mettre une avance bien précise tu mets ton moteur au point d'avance voulu et tu fais coincider les deux repères ensemble, tu frappe un peu pour faire tenir le volant et après verification du point tu serre l'écrou volnat. C'est tout
Le 08 Mars 2006 à 20:39
ok .dans ce cas je ne remet pas la clavette du volant.si g bien compris
Le 09 Mars 2006 à 12:22
Si tu mets la clavette tu ne peux pas avoir une autre avance que celle d'origine
Le 10 Mars 2006 à 11:36
c ok.je te remercie bien .g tout compris.merci
