reglage carbu 28
Auteur Sujet: reglage carbu 28  (Lu 4032 fois)
  • 63 Messages (Novice)
  • Derbi senda sm
Le 30 Octobre 2008 à 12:39
Bon voila
J'ai une derbi senda sm avec un carbu 28
J'ai la 5eme et 6eme qui passe mais en bas régime..
J'ai un gicleur de 120 et j'ai fait aucun réglage car je suis completement perdu pour le carbu..
Merci de vos réponses
  • 3657 Messages (Maitre)
  • 4 Roues et un volant ;) Un Gros Mono cylindre Orange avec des roues en 17!
Le 30 Octobre 2008 à 12:53
si tu veut bien savoir essaye de faire une pointe et regarde ta bougie !!
si elle est blanche c'est trop pauvre augmente ton gicleur
si elle est noire ou marron très foncée c'est trop riche baisse ;)
mais du 120 pour un 28 de diametre je trouve sa un peu petit  :-X
  • Derbi senda sm
Le 30 Octobre 2008 à 12:56
Ma bougie est noir et c'est sur que je suis trop riche mais pour la vis de richesse vis d'air ???
Et je suis en 125 gicleur excuse
« Modifié: 30-10-2008 12:59:13 par derbi 24 »
Le 30 Octobre 2008 à 12:59
bah si tu est trop riche change ton gicleur principal   ???
après tu descends de 2 en 2 ou de 5 en 5 points
enfin y'a des gens plus pros que moi qui t'aiderons sans doute mieux  ;)
  • Derbi senda sm
Le 30 Octobre 2008 à 13:03
Bne on essayera en 120
Le 30 Octobre 2008 à 13:04
bah si tu est déja en 120 essaye du 115 plus quelques petits réglages
mais essaye quand même de le régler a tatons en 120  ;)
  • Derbi senda sm
Le 30 Octobre 2008 à 13:14
En faite je suis a 125 donc j'essayerais en 120
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • stalker (gilera piaggio) ciao(piaggio) thyphoon(piaggio) vivacity(peugeot) speedfight(peugeot) [gpr nude (derbi)volé:( !!] senda r(derbi) pocket bike
Le 30 Octobre 2008 à 14:34
 salut donc tu diminue ou tu augmente de 10 en 10 puis de 5 en 5 puis de 2 en 2 jusqu a ce que ce soit parfait
je te conseil d acheté une boite de gicleur !!!
juste comme sa un carbu de 28 pourquoi?? quel est ta configue stp!!
« Modifié: 30-10-2008 15:10:36 par ti-clem »
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • Derbi x-race 2006, carbu 19 pot hebbo
Le 30 Octobre 2008 à 14:36
Je réponds à sa place ^^ :P
Il a :
-Pot yasuni R3
-alumage MVT rotor interne
-vilo MK PRO RACE
-kit 70 POLINI
-carbu 28 dellorto
-boite a clapet doppler
- filtre a air polini
Le 30 Octobre 2008 à 14:49
ok merci !! nettoie ta bougie, change de gicleur, tape une pointe, demonte ta bougie et verifie jusqu a ce que ce soit:
couleur de bougie:
blanc                (trés mauvais trop pauvre)         risque de serrage!!!
marron clair ou brique                   (parfait)         aucun risque!!!
          noir                                 (trop riche)         mauvais fonctionnement!!!
bon reglage!!!
  • 570 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda Xtreme
Le 30 Octobre 2008 à 15:04
Voici un lien très bien expliquer,il pour a t'aider
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=40490
Carénages kit tnt noir,cartouche hebo,,guidon tnt rouge,poignee conti,carbu 17,5.pot carenzi.plauqe crosse tnt rouge.Bientot peinture
Le 30 Octobre 2008 à 15:08
Evite de rouler si tu penses que t'es trop pauvre hein, met un gicleur de 5 a 10 pts plus gros
  • 149 Messages (Débutant)
  • ma derbi d'amour
  • derbi senda x-treme de 2004
Le 30 Octobre 2008 à 15:17
aissé avec un gilceur de 110 est si ta bougie est noir desser ton vis de richesse d'un demi tour fait une pointe et regarde la  p!!
.(\_/).
(")_(")<=======
J'ai un avertissement
  • Derbi senda sm
Le 30 Octobre 2008 à 20:09
Merci de vos réponse mais la elle roule pas car j'ai pu de radiateur j'en ai un demain donc je ferais le réglage demain..
Encore merci
  • 406 Messages (Expérimenté)
  • yamaha TZR(98) kit 50 Doppler, carbu 21Dellorto et pot Métrakit
Le 31 Octobre 2008 à 17:55
Désolé du HS mais c'est quoi tes jantes ??!!
Elles sont trop chimiques mdr
t\'as pas une garro?
