reglage cpi
Auteur Sujet: reglage cpi  (Lu 2666 fois)
  • 92 Messages (Novice)
  • cpi ultimate pot scr et carbu de 19
Le 21 Mars 2007 à 13:14
slt tous le monde jai une cpi jai fini mon rodage je voudrai savoir si il i a kelkun ki a une cpi et ki la debrider lui meme pr me dire ou son les bride et aussi savoir kel est le bon compromi pignion courone car ma couronne est vraimen trop grande merci
 p!!
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 21 Mars 2007 à 13:34
fais une recherche s'il te plait
  • 312 Messages (Expérimenté)
  • Cpi sm Ultimate!!
  • cpi sm ultimate
Le 21 Mars 2007 à 16:53
moi j ai une cpi j ai juste enlever un petit tuyau a l entrer du pot il faut enlever les 4 vis un peu plus bas et puis voila je fais 75 / 80 pour ton pignon faut mettre un de 13
cpi sm ultimate config:
~pot krd
~kit chaine 14*56
~carbu 16 mikuni gicleur 88
~prepa boite a air
http://x3-elise-fabien22-x3.skyrock.com
BZh en force!!
Le 21 Mars 2007 à 18:43
merci et niveau couronne javai lidéé den acheter une de derbi et de la reperser pour pouvoir la monter possible ou pa ? et si oui un combien de den faut til mettre
Le 21 Mars 2007 à 18:49
percer oui tu peux mais ta les pas de vis et tout a refaire apres combien de dents sa c'est toi qui voit ta quoi d'origine ???
Le 21 Mars 2007 à 19:27
jai tou dorigine met mon moteur prend vachemen de tour a 80 je sui a 10000 tours alors voila je pense kan mettan un couronne plu petite je prendrai plu de vitesse
je me trompe ???????????
« Modifié: 21-03-2007 19:36:22 par max3769 »
Le 21 Mars 2007 à 19:35
vitesse max non met change ton pignon si tu veux de la pointe met une dents de plus
Le 21 Mars 2007 à 19:37
si je change ma couronne sa va faire koi
Le 21 Mars 2007 à 19:39
b si tu la reduit tu va gagner de la patate et si tu la monte tu va gagner de l'acceleration mais deja change ton pignon c'est plus simple et plus pratique pour trouver les bonnes perfs
Le 21 Mars 2007 à 19:44
c koi la difference entre patate et acceleration oui mai ma couronne est enorme et il fon des pignion pour cpi et mon gicleur si je le change sa va changer koi merci pour tes rep dam
Le 21 Mars 2007 à 19:55
change pas ton gicleur du moment que ta moto marche bien
patate = au demarrage sa part hyper bien
pointe =vitesse maxi
Le 27 Mars 2007 à 21:11
jai une kestion bete mai je vai mettre un pignion de 14 et il es ce qu'il faut changé la chaine merci
Le 27 Mars 2007 à 21:16
non ta pas besoin  p!!
Le 27 Mars 2007 à 21:19
la chaine va pa etre trop tendu
Le 27 Mars 2007 à 21:21
la chaine tu peux la detendre ou la tendre sinon ton pignon tu pourra pas le faire passer
