Reglage Derbi Senda R Xtrem
Auteur Sujet: Reglage Derbi Senda R Xtrem  (Lu 3101 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 01 Novembre 2008 à 09:57
 !help
Boujour à  tous les bricoleurs,
Je viens de monter un pot conti sur ma senda R Xtrem de 2003 et à bas régime elle se traine par contre à haut régime ça marche  bien. Je pense qu'il faut que je change de gicleur(mon carbu est d'origine phva de 14).
Merci d'avance.
  • 406 Messages (Expérimenté)
  • yamaha TZR(98) kit 50 Doppler, carbu 21Dellorto et pot Métrakit
Le 01 Novembre 2008 à 20:43
Si tu peux monte un carbu plus gros, genre un 17.5 ou un 19..
Quand tu changes de pot, il faut obligatoirement augmenter ton gicleur d'environ 5 points.
Là tu risques de serrer donc roule pas trop comme ça, change vite ton gicleur !
Change de carbu aussi parce que tu vas pas profiter pleinement de ton pot avec un carbu d'origine..
Il y a un membre du forum qui vend un carbu de 19 40E si ça t'intéresse vas voir !
t\'as pas une garro?
  • 922 Messages (Tres Expérimenté)
  • nitro
Le 03 Novembre 2008 à 21:54
un pot conti est réputer pour fonctionner dans les haut régime pour ton gicleur entre 105 est 115 devrai le faire voir les réglage que tu préfére
 p!!
si prés mais pourtant si  loin
je t'aime je veut pas te perdre
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 03 Novembre 2008 à 22:34
ne dit pas des chiffre a la volée ...
commence par augmenter de 10 de plus que ton origine
puis voit ce que te dit ta bougie ;)
  • nitro
Le 03 Novembre 2008 à 22:35
ok ok no soucis moi je fais juste de donnée mon opinion  sm2! sm2!
