Remettre ressort embrayage
Auteur Sujet: Remettre ressort embrayage  (Lu 1927 fois)
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Juillet 2010 à 10:58
Après avoir dévissé la visses de la tige qui entraine l'embrayage (juste au dessus du kick) et revissé, l'embrayage est comme détendu. Lorsque j'embraye la poigné ne revient plus et la tige qui entraine l'embrayage ne bouge presque pas. Je ne sais pas si c'est normal mais le cable d'embrayge s'arrête a l'intérieur de la tige qui entraine l'embrayage (en tirant je pourrais sortir le cable )
Comment puis je résoudre cela ?
VOIR 4 EME POSTE ! MERCI
« Modifié: 21-07-2010 17:51:33 par moloss »
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • le stunt n'est pas un crime
  • derbi gpr racing
Le 19 Juillet 2010 à 11:41
tu parle de la vis qui est au millieu de la cloche si oui il faut que tu l'enleve et que tu l vise jusqu'a ce que
tu sente une presion ensuite essaye l'embreyage mais normalement c'est bon si c'est la meme que je te
parle
manifestation le 10 septembre vener nombreux
confiq
kit 80 mhr
carbu 21 do
bac malossi vl6
pot metrakit pro race
vilo mvt course 44.8
embrayage stage 6 competition
boite a air prepare
transmi 15.53
Le 19 Juillet 2010 à 12:29
C'est pas a l'intérieur du bas moteur.
Le 19 Juillet 2010 à 21:46
Bonsoir :)
Après démontage du bas moteur j'ai vu que le ressort de l'embrayage n'était plus en place, je ne sais pas comment il a bougé, de quel façon je peux le remettre en place ?
Merci
(désolé double poste)
  • derbi gpr racing
Le 20 Juillet 2010 à 16:27
normalement tu as 4 ressort non?
confiq
kit 80 mhr
carbu 21 do
bac malossi vl6
boite a air prepare
transmi 15.53
Le 20 Juillet 2010 à 22:23
Nan mais c'est pas les ressorts la, c'est surement ce qui fait revenir la billette (la tige qui sort du bas moteur).
C'est pas facile a expliquer quand on connais pas les pièces  p!
Même quand le carter étant monté et vissé, je pouvais sortir la tige qui rentre dedans, celle après la quelle arrive le cable d'embo ... (biensur l'embro marchais plus)
Et la pièce que je pense qui sert de ressort était allez dans le pignon du kick.
« Modifié: 20-07-2010 22:26:48 par moloss »
  • derbi gpr racing
Le 20 Juillet 2010 à 23:48
ok tu parle de la biellette qui est au bout du cable d'embreyage
et se ressort la et parti?
confiq
kit 80 mhr
carbu 21 do
bac malossi vl6
boite a air prepare
transmi 15.53
  • 1072 Messages (Expert)
  • derbi tkt ce dechire
Le 21 Juillet 2010 à 00:29
il n y a pas de ressort sur la bieilette sur derbi p!!
c est pas comme am6
apres je voit pas tro de quel ressort tu parle
il y a les 4 DE L EMBRAYAGE,et ceux mi sur l axe de kick c est tout
http://forum.mobcustom.com/vt105296-derbi-sm-black-end-red
ma derbi au parking
kit 70 top perf noir en rodage
Le 21 Juillet 2010 à 09:03
Oui je parle de sa !
Ce dont je parle na pas la forme d'un ressort c'est un demi cercle en métal avec d'un côte une longe pate et de l'autre une plus petite.
Si il n'y a pas de ressort d'ou vient cette pièce ? Peut être du kick puisque j'avais eu des pb avec le kick et je l'ai retrouvé la... (mais ce n'est pa sle ressort du kick)
Et comment remettre la billette pour quelle embraye et revienne ?
Et es que c'est normal que le petit truc au milieux de la cloche bouge ?
P.S Si vous voulez des photo j'irais en faire un peu plus tard dans la mâtiné ....
