remonter moteur
Auteur Sujet: remonter moteur  (Lu 858 fois)
  • 505 Messages (Tres Expérimenté)
  • gazzzz!
  • xp6 , cr 250 1991 , speedfight 2
Le 02 Mars 2015 à 19:33
salut a tous , je suis en train de changer mes roulement/spy de vilo de mon am6 mais le roulement coter embro ne veut pas sortir et sachant que la moto doit reprendre la route la semaine pro , je suis assez presser , j'ai quelqu'un qui peut me les changer pour 100€ mais pour 100€ c'est pas rien , en suite pour ce qui est de chauffer le carter j'ai que un four et lors de ma première ,   et seul tentative un des mes roulement de boite avec une cage en téflon a commencer a fondre   :o j'ose espérer que le roulement en lui même est encore bon , et je n'avais pas remarquer le caoutchouc sur l'arbre du sélecteur qui a légèrement fondu donc , je suis bien emer*** , j'attend vos technique et conseil merci a tous
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 02 Mars 2015 à 20:07
t'as suivis le pdf ???
ça doit se démonter et remonter crème !
[/quote]
  • gazzzz!
Le 02 Mars 2015 à 20:11
c'est pas tant le remontage qui me bloque mais sortir le roulement sans endommager la portée du roulement
Le 02 Mars 2015 à 20:16
c'est le sortir du carter que t'arrives pas ?
[/quote]
  • gazzzz!
Le 02 Mars 2015 à 20:21
ouai , j'ai essayé sans succès ...... , et tant que j'y suis le roulement coter embro entre tout seul sur le vilo , sans forcer ni rien , alors que celui coter allumage ne rentre pas du tout même en le chauffant et avec la vilo au congèle
« Modifié: 02-03-2015 20:23:50 par billybob »
Le 02 Mars 2015 à 20:31
c'est les bonnes ref au moins ?
hésite pas a chauffer ,moi c'est toujours rentrer ou sortit en chauffant !
avec une douille pour taper dessus !
[/quote]
  • gazzzz!
Le 02 Mars 2015 à 20:36
ouai c'est des c3 14x47x14 le problème c'est que mon four chauffe l'ensemble du carter et donc le roulement de boite avec sa cage en teflon qui fond  c'est sa qui me gaine   , même en chauffant un peu et avec un douille sa sort pas contrairement a celui coter allumage qui est sorti tout seul
Le 03 Mars 2015 à 07:23
il te faut un décapeur !
[/quote]
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 03 Mars 2015 à 09:45
 salut il te faudrait un décapeur thermique ou un genre de petit chalumeau parce que tu va le défoncer ton moteur a le passer dans le four
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2086 Messages (Expert)
  • vous allez me voir passer a donf
  • gilera SMT 2013
Le 04 Mars 2015 à 22:29
Salut
de même que begbraz, il te faut un chalumeau, tu chauffe les contours du carter où le roulement est logé pendant bien 15 min en tournant etc
ensuite tu prend une douille de même diamètre exterieurs que ton roulement et tu tape avec un maillet de préférence ou un mateau  p!! et tu ne devrait pas avoir trop de difficulté si tu a bien chauffé
« Modifié: 04-03-2015 22:31:22 par gilara89 »
La préparation moto / auto = pur bonheur
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 05 Mars 2015 à 21:20
Je fais exactement comme gilara89 et no soucy pour le remontage.
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
