Réservoir xps
Auteur Sujet: Réservoir xps  (Lu 1919 fois)
  • 293 Messages (Expérimenté)
  • Xr6 80cc Airsal,Booster,Sherco hrd, ect..........
  • Xps evo 3 de 2006
Le 26 Juillet 2011 à 12:56
Salut dites moi voilà sur mon réservoir j'ai deux embout pour mettre la durite le gros pour l'essence et l'autre je c'est pas la dépression non ?  Parce que sur mon carbu 16 que je veut mettre j'ai que un embout a durite est ce que je peut mettre la ou normalement il y a l'huile ?
banni car complètement cingler!!
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 26 Juillet 2011 à 12:58
Oui l'autre c'est la depression, par contre jai pas compris la suite!  p! :-X
  • Xps evo 3 de 2006
Le 26 Juillet 2011 à 13:13
En fait sur mon carbu 16 je n'est pas l'embout ou mettre la durite de dépression est ce que je peut la mettre a l'embout ou il y a l'huile ?
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 26 Juillet 2011 à 13:15
Le tuyau de depression ne se branche pas
  • Xps evo 3 de 2006
Le 26 Juillet 2011 à 13:18
Ah bon ? Je laisse pendre la durite ? Si je la branche sa faut quoi ?
  • MBK X-Limit
Le 26 Juillet 2011 à 13:24
 nimportnawak
Tu as une prise pour la dépression juste avant la pipe d'admission, là tubranches la dépression et tu le coté de ton carbu tu as une toute petite prise, là tu branches l'huile, c'est pas bien compliqué  ;)
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
  • Xps evo 3 de 2006
Le 26 Juillet 2011 à 13:30
Oui mais je roule au mélange donc l'huile je la branche pas je peut pas la brancher je n'est pas l'embout qui faut c'est pour ça que je demander si je pouvais la brancher a la place de l'huile
  • 3669 Messages (Maitre)
  • Un coup d'accel' et personne me suis !!!
  • Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Le 26 Juillet 2011 à 14:15
Si tu as pas de depression soit tu mets un robinet on off , soit tu prends un carbu avec une depression car si tu branche la depression sur l'huile ça marchera pas p!!
  • Xps evo 3 de 2006
Le 26 Juillet 2011 à 15:40
C'est pour sa que ma moto démarre pas ? a cause de la dépression qui était brancher a l'huile et si elle est pas brancher sa démarre pas non plus ?
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 26 Juillet 2011 à 16:48
Normalement sans dépression si tu n'a pas de robinet ON-OFF l'essence ne coule pas jusqu'à ton carbu. Le mieux à faire c'est de changer ta pipe d'admission par une ou tu peu brancher la dépression dessus tous simplement,changer de carbu coute beaucoup plus cher --'  ;)
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 26 Juillet 2011 à 16:54
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
