résidu de mélange
Auteur Sujet: résidu de mélange  (Lu 1970 fois)
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 08 Novembre 2009 à 21:51
salut , voila mon petit soucis depuis quelques temps (genre 2 semaine) j'ai remarquer que j'ai du résidu de mélange, bien noir, qui reste dans la tétine .
pour orienter mes recherche j'aimerais votre aide ..
la moto tourne bien , les réglages sont op, belle couleur  marron pour la bougie  ..
donc si vous aviez une idée ..merci
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 10 Novembre 2009 à 16:26
salut alors our sa ya Pas 36 solutions   :) 8)
Soit tu met trop d'huile , soit ta vis de richesse est mal réglée ou alors ton huile est de très mauvaise qualitée change la pour voir  ;)
A+
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 10 Novembre 2009 à 18:10
Je suis d'accord sauf pour la "richesse" ;)
Le 10 Novembre 2009 à 18:12
Ok mais t'es sur que sa ne peut pas jouer avec la vis de richesse mal réglée ? ???
Le 10 Novembre 2009 à 19:34
alors l'huile c'est toujours la même "castrol power 1 tts 100% synthése"  , la vis de richesse je l'ai regler  comme ça : visser a fond et devisser 2 tour 1/4 .;sinon pour  les autres réglage tout est bon pas de trou en passage  de vitesse , ni de beuuuuuu , la montée  en régime est franche et ma bougie est marron /chocolat
je met 2% d'huile vous croyer que je peux déscendre a 1,5 %  p!
Le 10 Novembre 2009 à 19:37
Sa depend de ta config mais je ne pense pas c'est pas asser !
Le 10 Novembre 2009 à 21:56
oui 1,5 je crains que ce soit un peu juste  p! sinon ça peut être du au clapet (carbone conti) ?
et l'huile tant pense quoi ?
  • 169 Messages (Débutant)
  • Motobécane av76 & yamaha DT50 boite auto type 3HL
Le 10 Novembre 2009 à 21:59
Peut-être devrait tu nettoyer ton carbu, ta boite à air, regarder comment la lumière d'échappement est calaminée ?
Le 10 Novembre 2009 à 22:10
la boitea air et nickel (nettoyer même pas 1000kms mousse + boite et conduit) , le kit athéna est casi neufs,1500kms le carbu a de la borne , mais je l'ai nettoyer quand j'ai monter mon kit et fait mes réglage..
Le 10 Novembre 2009 à 22:18
Ton huile est bonne mais essaie s'en une autre et puis si t'es kitté n'essaie meme pas 1.5% /dead
Sinon ba pour tes clapets jpe pas te le dire la il faut que tu demonte ton carbu tu regardes tes clapets s'ils sont abimés , mais je ne pense pas que sa vienne de sa . p!
Le 10 Novembre 2009 à 22:25
oui c'est clair pour le kit, sinon les clapets sont casi neufs , je vais reprendre mais mesure pour mon dosage car c'est bizarre que ça vienne d'un coup , merci de ton  aide
ps: +1
Le 10 Novembre 2009 à 22:30
Ok merci mais sinon si elle roule impec , ce n'est pas méchant , mais essaie peut-etre de reduir un tout ptit peu ton pourcentage et je te dit , essaie de changer d'huile , ton moteur a peut etre du mal avec celle la .  ;) p!!
Voila j'espere que cela t'aideras
Bonne soirée .  sca!
Le 11 Novembre 2009 à 13:50
Bonne soirée .  sca!
oui elle roule nickel , mais ça pourris un peu le garage et l'arrierre de la moto , bon un coup de chiffon et hop ya plus rien.; mais comme dés qu'il y a un truc différent sur mon engin , je cherche vite fait , le pourquoi du comment histoire que ça ne s'agrave pas ( je tiens ça de quand j'avais mon 103 ) ..
je vais réduire un chouilla et on verras .. p!!
Le 11 Novembre 2009 à 16:30
Ok essaie toujours sinon tu ne sera jamais  ;) 8)
  • 31 Messages (Néophyte)
  • Yamaha Tz'85cc
Le 11 Novembre 2009 à 16:34
ta laine de roche est peut etre usé , change la , si sa persiste , revoit tes reglages , tu est eput etre trop riche
