Rieju mrx problème depuis surchauffe
Auteur Sujet: Rieju mrx problème depuis surchauffe  (Lu 1480 fois)
  • 106 Messages (Débutant)
  • rieju mrx pro, derbi senda R
Le 20 Avril 2012 à 12:27
Bonjour à tous,  :)
 voilà la semaine dernière dans un chemin qui monté beaucoup ma moto à chauffé au point d'avoir le voyant de chauffe allumé et du liquide qui sortait du trop plein radiateur et par le bouchon ! :o Donc j'ai éteind la moto pour quelle refroidisse et quand j'ai voulu redémarer il a fallu la metre en déscente longtemps avant quelle démarre et quand elle a redémaré elle a mit du temps avant de prendre les tours. Depuis, elle ne me tient plus bien le ralentis et hier elle est resté couché par terre 2minute et j'ai du la redémaré en déscente et lorsque elle a redémarée grosse fumée blanche!  p!  est ce que quelqu'un à une idée svp?
petite info : rieju mrx pro enduro 2005, 7500km, piston/segments d'origine, joint de culasse remplacé a 5000km (juste par précaution après une vérification des segments), carbu néttoyé, filtre a air clean.
  • 54 Messages (Novice)
  • tzr 50cm3; scooter leone ry8; 103 vogue; yamaha bw's; 103 sp; yamaha chappy; Honda Amigo; Harley amf 125 sxt 1975
Le 20 Avril 2012 à 12:48
Bonjour à tous,  :)
Salut regarde si ton joint de culasse n'a pas laché.
On peut toujours améliorer...
Le 20 Avril 2012 à 12:52
merci de ta rep deja  :)
Bah normalement il y a des symptome quand il lache non? parce que la a par le ralentis elle marche bien.
Mais le fait quelle voulait pas redémaré m'inquiète un peu.  p!
Le 21 Avril 2012 à 20:13
up! svp
  • 386 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx 2008 : bas mot" preparé ,vilo top perf renforcé, embrayage polini ',pot SCR CORSE hand made , cartouche , kit 50 top perf
Le 21 Avril 2012 à 23:42
et j'espere  que apres ta surchauffe tu a bien evidament rajouter du liquide de refroidissement dans ta 50  ,demonte ta cullasse et change ton joint de culasse car si tu a fait un surchauffe il risque d'avoir pris chere , car en plus tu nous dit que elle fume (cela veut dire que tu a une fuite entre ton cylintre et tes conpartiment ou circule ton liquide de refroidissement) en esperant que il n'y est rien de plus grave au niveau de ton 'piston cylindre
tan que ta cullasse est demonter enleve le thermostat et verifie le bon fonctionement de ta pompe a eau pour etre sur de ne plus avoir de probleme de surchauffe  p!!
rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur si il y a un ane au guidon XD
Le 22 Avril 2012 à 13:17
merci de ta rep! Non j'en ai pas rajouté car le niveau est encore bon. Et la moto a fumé que quand elle est resté couchée 2min sinon quand elle est droite elle démarre au kick nickel et tout apar que des quelle monte en température le ralentis baisse jusqu'a quelle s'éteigne.  p!
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 23 Avril 2012 à 21:27
Moi je dis que ton join culasse est HS tu le change et sa roueld enouveau j'ai eu le même probléme essaye sa dejà ;)
