Rieju qui à du mal à avancer - Et oui encore des problèmes
Auteur Sujet: Rieju qui à du mal à avancer - Et oui encore des problèmes  (Lu 1157 fois)
  • 2574 Messages (Expert)
  • Cherche personne pour balade enduro dans le 56 ;)
  • 103 HPL/SPX/RCX, MBK X-power 01/09, Derbi GPR Racing/DRD/Xtreme, Rieju MRX/RRX, Apri' Rs 03/99, Tzr 06, Yam' Dt 09/05, Peugeot SX5/SX8 AR, CPI SM, XP6 11', Suz 500GS/SMX/RMX/SV650N, Gilera SMT, Merco C220 Coupé
Le 21 Novembre 2011 à 20:55
Salut ! :)
Bon nouveau problème sur la Rieju MRX ...  >:(
J'ai fini mes réglages et tout, calibrer mon compteur de vélo ... Parti rouler mais la bécane n'avance pas, du moins je trouve qu'elle roule pas bien vite. A fond de 4eme elle prend 66-67 compteur vélo sur plat et à fond de 6 sur plat toujours 74-75 km/h ... Pas contre elle à une super pêche au démarrage, elle part en roue en 1er voir 2eme sans jouer de l'embrayage (Elle cabre pas complètement non plus ^^') Je suis tout d'origine débridé, baa prépa et transmi 14*52.
J'ai essayer avec un pot Doppler, régler aussi, elle tartine bien sur les 4 premiers rapport mais impossible de passer la 5eme et 6eme même en tirant la 4eme au max à la limite de la rupture  :(
Auriez-vous une idée du problème ? J'ai commencé par refaire mes joint (Clapet et pipe), demain je refait ceux du haut-moteur et je répare le piston, j'ai mis une bougie neuve, nettoyé le carbu ...  p!
Ps : Je sais pas si c'est normal, j'ai exactement les même réglages avec le pot d'origine et le Doppler (Avec l'un ou l'autre mes réglages sont niquel, démarre du premier coup de kick, ralenti stable et bas, bougie rouge brique tous sa sans toucher au gicleurs et autres) ...
Merci d'avance  p!!
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 21 Novembre 2011 à 21:07
bizarre ton histoire  ??? transmi longue ,acceleration ,et manque de pointe ^^
et ton moteur compresse bien ?
et pour ton histoire de réglages ,c'est peut etre que ta bougie a pas eu le temps de se colorer  p!!
Le 21 Novembre 2011 à 21:20
Salut !
Oui transmi' plutôt longue pourtant, avec le pignon de 12 c'était limite dangereux au démarrage xD
Le moteur compresse niquel, piston neuf (80 km  environ)
Ma bougie ce colore bien, c'est une B9 qui doit voir dans les 1000 km que j'utilise pour mes réglages
  • 1258 Messages (Expert)
  • sherco hrd
Le 21 Novembre 2011 à 22:08
t'aurais pas une bride électronique??
désolé si j'utilise beaucoup de p!! j'aime trop se petit bonhomme XD
Le 22 Novembre 2011 à 19:23
Je pense pas vus qu'elle prend bien les tours sur les 4 premier rapports :x
Sinon, j'ai refait mes joint de haut-moteur, j'ai remonter le tous, donner deux coups de kick, elle à démarrer puis caler 5 sec après et depuis impossible de la redémarrer ... Pourtant j'ai de l'étincelle à la bougie, mon moteur compresse normalement et l'essence arrive aussi ...  p! Sa commence à me souler je comprend plus rien sur cette puta** de bécane  >:(
