Rieju rs2 démarre plus roue arrière bloque en poussant
Auteur Sujet: Rieju rs2 démarre plus roue arrière bloque en poussant  (Lu 1282 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 02 Février 2017 à 18:44
Bonsoir a tous,
Je viens ici pour vous parler de mon soucis qui est URGENT , avec ma rieju rs2 matrix de 2007 50cc.
Mon problème est que la moto na pas tourner depuis 2 semaines cause du froid.
J'ai fait le pleins du réservoir jeudi soir dernier.
J'ai voulu la démarrer a la poussette car le démarreur électrique voulait pas le vendredi matin sans résultat.
Samedi après midi avec du mal elle a démarrer a la poussette mais elle fumer beaucoup blanche alors je l'es éteinte en la faisant caler car avec la clef elle s'éteint pas. Donc je met la vitesse et sa fait un CLAQUE.
Environ 20 minutes après ,j'ai voulu la redémarrer ( poussette ) et la surprise la rue arrière qui bloque juste au moment de pousser la moto avec n'importe quel vitesse ,avec moi dessus ou pas.
Vérification effectue : batterie manque 2 bar sur le compteur ,bougie changer , câble d'embrayage vérifier ,essence arrive bien au moteur ,vidange boite mais pas de morceau de férailles de dans.
J'ai de l'étincelle ,compression aussi,le moteur tourne avant que la roue ce bloque.
Moteur a 500km environ , carbu bien régler.
Je met le contact , je met la 2ème j'appuie sur l'embrayage je pousse et la roue bloque.
S'ils vous plait besoin d'aide.
Merci d'avance :)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 02 Février 2017 à 18:50
salut commence par suivre les liens ce dessous !
''Présentation'': http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ''Les Règles'' : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-(50-a-boite)/rappel-des-regles!/
Ps : Ces ''2'' choses sont ''Obligatoires'' avant de Poster sur le Forum !!!!
[/quote]
Le 02 Février 2017 à 18:59
Excusé moi ,je viens justement de le faire :)
