Roue arrière qui se bloque en pleine accélération
Auteur Sujet: Roue arrière qui se bloque en pleine accélération  (Lu 8330 fois)
  • 55 Messages (Novice)
  • Gilera smt
Le 23 Décembre 2012 à 14:21
Bonjour, voila mon problème, il y a une semaine je rouler a 85km/h sa vitesse maximum puis d'un coup la roue arrière c'est bloquer le phare éteind plus rien et quelque fois durant ma glissade la moto se rallumer puis réteingner, quand la moto c'est enfin stopper elle ne démarrer plus mais en la poussant j'ai réussi a la redémarrer.
hier j'ai changer le manchon du carbu au moteur car j'avais une prise d'aire et elle rouler impeccable en 1er et 2eme puis je part avec et arriver a 55km/h pareil la roue bloquer j'ai reglisser une fois la moto arrêter j'ai réussi a la redémarrer en la poussant mais elle ne tenais pas le ralentit. Je n'ose plus rouler avec maintenant, quelqu'un c'est ce quel a ou quelqu'un a déjà eu ce problème ? merci d'avance !
Carenage noir tnt
Carbu 19 delorto
gicleur 95
Pot conti
Pignon 14
En pleine transformation !!! (Ancienne photo, elle a déjà bien changer)
  • 297 Messages (Expérimenté)
  • L'esprit moto, tu l'as en 50 comme en 1200.
  • 450 CRE-F HM; 434 DRZ; Rieju SMX Pro SM 2006; 125 SMS Husqvarna
Le 23 Décembre 2012 à 14:35
tu as fait une grosse amorce au serrage, voir un serrage
ton kit a combien de kilomètre, c'est un origine ?
pour en juger, il faut déculasser et vérifier l'état de ton cylindre et ton piston
on sait jamais, pas de phare, test aussi ton étincelle a la bougie, d'ailleurs, tu as pas changer ta bougie depuis combien de temps ?
et si tu n'as ni serrer et que ca ne vient pas non plus de l'allumage, tu as pu faire comme moi, ton écrous coté carter embrayage s'est devisser et ta tout bloqué :/
  • Gilera smt
Le 23 Décembre 2012 à 15:25
Bah j'ai toujours mis de l'huile, fais attention a la moto donc pour un prè serrage sa m'étonnerai et un serrage impossible elle démarre encore.
Après mon père ma dis de changer la bougie il fait que je le fasse. Après pour le kilométrage de mon kit j'en ai rien quand j'ai acheter la moto l'ancien proprio avais changer de moteur pour serrage et il sortais de rodage.
Tu dis que j'ai tout bloquer, c'est quoi "tout bloquer" ? c'est grave ? ta du faire quoi toi ?
Carenage noir tnt
Carbu 19 delorto
gicleur 95
Pot conti
Pignon 14
  • 7 Messages (Néophyte)
  • Derbi x-trem
Le 23 Décembre 2012 à 15:32
Si tu veux la démarrer au kick ,il y a de la pression ?
  • Gilera smt
Le 23 Décembre 2012 à 15:36
Elle démarre très bien au kick sauf une fois que la roue c'est bloquer elle ne démarre que en la poussant, mais si on la laisse se reposer tout la nuit après elle redémarre au kick même froid et sans starter
Carenage noir tnt
Carbu 19 delorto
gicleur 95
Pot conti
Pignon 14
  • 163 Messages (Débutant)
  • tzr 50 2008
Le 23 Décembre 2012 à 16:01
cherche pas, roule plus comme ca, change ton HM direct, pré serrage, roue bloquer, kick bloquer aprés y a pas 36 symptomes ;)
roule vraiment plus comme ca ou tu risque de mettre des bouts de ferailles dans ton bas moteur
pot conti chr;
cdi;
compteur;
transmi 15/60
à venir carbu de 19; plaque phare naked, kit 50 top perf
  • Gilera smt
Le 23 Décembre 2012 à 16:06
c'est quoi HM ?
Carenage noir tnt
Carbu 19 delorto
gicleur 95
Pot conti
Pignon 14
Le 23 Décembre 2012 à 16:15
c'est quoi HM ?
HM = Haut Moteur (kit)
Peut etre tes claplets qui sont morts aussi au passage (la laisser reposer toute la nuit pour la démarrer)
alors moi ca m'a tout bloqué, je m'explique, l'écrous s'était devisser coté "droit" (donc embrayage) du vilo, l'écroux a donc "taper" dans le carter et s'est ancré dedans, et a freiner la cloche d'embrayage en frotant dessus, il était "bloqué" contre le carter et contre la cloche embrayage, plus rien ne tourner, le kick était bloqué, j'ai mis du frein filet, j'lai revissé avec le bloc piston (pour pas que ca tourne quand je vis) et maintenant c'est niquel, va faire un tour la dessus j'ai expliqué mon problème et j'ai mis des photos
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-%2850-a-boites%29/serrage-top-perf-70-fonte-noir/
Edit : ah, et mettre de l'huile ne veut rien dire, tu peux tres bien faire un préserrage parce que tu parts a froid, parce que tu roule trop pauvre, ou parce que tu refroidis mal ou parce que ton haut moteur est vieux et/ou de mauvaise qualité ;)
  • Gilera smt
Le 23 Décembre 2012 à 16:55
si c'est le haut moteur qui est mort c'est pas grave je voulais justement m'acheter un kit 50. Et merci pour ton forum il ma bien aider !
Après j'ai ma chaîne qui est hyper détendu, ça fais quelque chose sur le problème de la roue qui se bloque ?
Et j'avoue que a froid je fais le port avec la moto  p!
Carenage noir tnt
Carbu 19 delorto
gicleur 95
Pot conti
Pignon 14
Le 23 Décembre 2012 à 17:07
Ah bah ne cherche plus, c'est ton haut moteur alors, partir a froid, sur le coup t'as l'impression de rien (sauf si c'est de l'alu, la tu serres direct) mais t'es en train de bousiller ton kit, et au final, tu te retrouve avec ce genre de panne. prie pour que ton vilo ne soit pas fendu, (j'en doute ;) )
Pour la chaine, c'est aucunement grave, je roule avec une chaine détendue et je prend du 140 sur piste, ça ne gène pas ;) et ca n'a rien a voir ;) mais faut la retendre hein  p!!
de rien pour le forum, si ca peut aider des gens :/ en mécaniques on s'améliore avec les problèmes qu'on a , mais aussi ceux des autres
« Modifié: 23-12-2012 19:48:00 par Pierro13009 »
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 23 Décembre 2012 à 19:21
surement ta pompe à huile qui a lâché si tu t'en servais, et donc pré serrage, perte de compression.. etc. Tu peux démonter ton haut moteur, et en commander un neuf (piston, cylindre, tous les joints, axe piston, circlips..)
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • Gilera smt
Le 23 Décembre 2012 à 19:35
Si j'achete un kit 50 c'est bon ? ou je doit acheter encore d'autre piece ?
Carenage noir tnt
Carbu 19 delorto
gicleur 95
Pot conti
Pignon 14
  • Giléra 50cc RCR
Le 23 Décembre 2012 à 19:36
tu reprends un kit adaptable, type d'origine, si tu dois t'en servir juste 1 ou 2 ans de plus de ta bécane, ça suffit, un kit 50, tu va t'en mettre pour beaucoup  p!
  • Gilera smt
Le 23 Décembre 2012 à 21:56
Bah je veux en prendre un d'occasion il sont a 50euro sur leboncoin de kit 50
Carenage noir tnt
Carbu 19 delorto
gicleur 95
Pot conti
Pignon 14
  • 359 Messages (Expérimenté)
  • Derbi-Xtreme 2001, 85kx
Le 23 Décembre 2012 à 22:31
Il vaut mieux pour toi qu'il n'y est pas de morceaux dans ton bas moteur  ;) si non tu va descendre ton nouveau kit les morceaux remonte toujours je serais toi, démonte ton bas moteur. Regarde si il manque des bouts de piston ect...
