Mauvais réglage du carbu tout simplement.
et la roue se bloque??
Il ne sait même pas sa roue se bloque. Il dit juste que quand il roule en accérant ça fait un gros trou comme si on freinait. C'sst un mauvais réglage du carbu qui fait ça.
Puis entre toi et moi, "serrer" des roulements ? Go te pendre :3 !
Et non régler un carbu ce n'est pas juste toucher à la vis de richesse..
Ah ba t'as trouvé ton pb, a ton avis pourquoi toute tes bougies pètent comme ça
