Roulement de vilo hs? (video)
Auteur Sujet: Roulement de vilo hs? (video)  (Lu 839 fois)
  • 615 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha 50 DTR (2004)
Le 09 Juillet 2013 à 10:00
Salut!
J'ai un bruit dans mon bas moteur qui me fait assez peur .. :gratouille:
On m'a dit que sa viendrais des roulements de vilo , au point  mort si jaccelere a la désaccélération il y a un gros "Grrrrrrrr"  c'est pareil si je roule extrement doucement en premiere genre 2000-2500 tours .
J'ai fait une petite video pour essayer de vous montrer :
http://www.youtube.com/watch?v=3Mq4oOresn8&feature=youtu.be
Admettons que ce soit sa , il faut ouvrir le bloc en 2 et retirer le vilo du moteur ou sa demande beaucoup moins de mains d'oeuvre ?
si ce n'est pas les roulements sa peut venir d'ou ? sachant que les roulement et le vilo( vilo jasil avec roulement de 20mm) ont moins de 1000 km?
merci
Merci a Kat2M  p!!
Le 09 Juillet 2013 à 18:48
up !
Merci a Kat2M  p!!
  • 25 Messages (Néophyte)
  • derbi x-treme
Le 09 Juillet 2013 à 19:11
Salut  :) ,alors deja evite de l'allumer et de la faire rouler .Je te conseil de faire tourner ton allumage tout doucement et d'ecouter s'il y'a des petits frottements et au pire de demonter ton HM et de tourner tout doucement ton allumage et si sa gratte c'est soit ta une merde dans le BM soit t'es roulements son morts .
PS: j'ai fais la deuxieme solution et j'avais bien mes roulements HS  p!!
If you want be a hippie,put a flower in your pipi
Le 11 Juillet 2013 à 14:02
je regarderais mais bon comment y aurait pu me lacher en moins de 1000 km  p!
Merci a Kat2M  p!!
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 11 Juillet 2013 à 18:31
pour moi soit tu as tes roulement qui son hs ou tu de la crasse dedans moi j ai eu le meme probleme que toi est c était mais roulement du vilo qui sont hs
