roulement vilo beta rr
Auteur Sujet: roulement vilo beta rr  (Lu 754 fois)
  • 293 Messages (Expérimenté)
  • beta rr 2007/spirit 2003/mbk 51
Le 05 Avril 2013 à 21:18
Bonjours a tous je voudrais savoir si le faite d'avoir rouler 2 semaine avec des roulments de vilo qui font du bruit aller endommager mon moteur? en sachant que je l'est fait changer demain.
 !help
« Modifié: 05-04-2013 21:34:49 par Toty83 »
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
pot scr corse racing line
boite a clapet tpr v-force
allumage MVT dd
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 05 Avril 2013 à 21:45
Salut, tout dépend si tu a tirer dedans ou si tu a rouler tranquille.
Le 05 Avril 2013 à 21:49
des fois j'ai un peux tirer mais pas longtemps.
Après sa fait deux semaines qu'ils sont commencés a faire du bruit donc c'est ressent.
« Modifié: 05-04-2013 21:53:51 par Toty83 »
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
  • 53 Messages (Novice)
  • Derbi Senda
Le 05 Avril 2013 à 22:11
Salut.
Si tu y s tirer dedans il y a des risques.
-cylindre 80 airsal
-pot scr corse ligne 70
-carbu de 19 dell'orto gicleur de 95
-clapet malossi carbone
-pipe malossi
-embrayage polini
-allumage MVT digital direct
-vilo stage 6
Le 05 Avril 2013 à 22:15
ouai  j’espère qui faudra pas que je change mais carter sinon sa va coûter chère :(. Sinon les roulements conti chr ils sont bien pour am6 avec kit 50
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
Le 06 Avril 2013 à 13:52
Si c'est des C4 c'est bon
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 06 Avril 2013 à 21:26
un jeu C4 est trop important, du C3 suffit largement (comme d'origine quoi), des roulements en jeu C4 c'est pour la compétition et on les change souvent.
je dirais même que çà peux être ennuyeux au niveau du pignon primaire d'avoir trop de jeu au roulement car celui ci aurait un mauvais entre-dents avec sont voisin de la cloche d'embrayage...
il y a déjà eu un sujet sur les roulements en section brêle
sinon rouler avec des roulements hs est risqué carsi un roulements se grippe il peux tourner dans la carter ou alors c'est le vilo qui tourne dans le roulement (déjà vu!), voir encore pire les billes qui se fond la malle et là c'est la destruction de tout le moulin!
Le 21 Avril 2013 à 00:05
salut a tous merci pour vos réponse j'ai fait changer mes roulements et heureusement les carters n'ont rien eux.et j'avais regardé c'est des c4 que j'ai maintenant
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
