rs : problème avec le selecteur
Auteur Sujet: rs : problème avec le selecteur  (Lu 1299 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
  • rs 50 de 2002
Le 04 Novembre 2008 à 11:17
salut a tous, voila j'ai un probl avec le sélecteur.
g ouvert mon moteur et en faite le selecteur ne fait pas tourner la piece 24 du schéma am6 (desmodromico) mais a la main cette piece tourne.
quelqu'un peut il m'éclairer? g été voir deux garages et ils ne savaient pas???
  • 2538 Messages (Expert)
Le 04 Novembre 2008 à 11:43
Va Te presenter  p!!
  • 101 Messages (Débutant)
  • DT50R 2007 et ktm exc 125 2009
  • DT50R et ktm exc 125 2008
Le 05 Novembre 2008 à 09:30
exacte presente toi et apres on discutera on sait meme pas ce que tu a comme mob ta configuration et tu veux qu on te reponde
Yamaha DT50R :
kit 50 malossi MHR TEAM
vilo doppler compettition 17000tr/min
Carbu 17.5
Conti crx pipe dadmission
barklit boite a clapet carbone
pot conti CHR V2
Top perf boitier cdi a vance fixe
cornet malossi
tramsmission 14:52
  • rs 50 de 2002
Le 05 Novembre 2008 à 16:14
il n'y a rien de spécial dessus.
je débute dans la mecanique. j'ai acheté cette aprilia, il y avait le roulement pour villebrequin a changer (c'est fait) mettre un nouveau kit cylindre (a faire).
avant de remonter je voulais voir si les vitesses allait  bien s'enclencher mais ça ne tourne pas... je me demande si c'est normal qu'a la main avec une pince, ça ne fonctionne pas et qu'il faut remettre la pedale ou alors est ce que ça doit pouvoir tourner. g des avis différents des garages... certains disent qu'ils ne savent pas, d'autre qu'il faut tout replacer.
j'aimerai savoir si qelqu'un a deja démonté tout un moteur et si il est possible de faire bouger cette piece avec le selecteur sans le bras de levier
« Modifié: 06-11-2008 09:39:14 par herico »
Le 05 Novembre 2008 à 18:12
je débute dans la mecanique. g acheté cette aprilia, il y avait le roulement pr villebrequin a changer (c'est fait) mettre un nouveau kit cylindre (a faire).
avant de remonter je voulais voir si les vitesse allait  bien s'enclencher mais ça ne tourne pas... je me demande si c'est normal qu'a la main avec une pince, ça ne fonctionne pas et qu'il faut remettre la pedale ou alors est ce que ça doit pouvoir tourner. g des avis différents des garages... certains disent qu'ils ne savent pas, d'autre qu'il faut tt replacer.
j'aimerai savoir si qqu a deja démonté tt un moteur et si il est possible de faire bouger cette piece avec le selecteur sans le bras de levier
J'ai pour tout quelqu'un
  • rs 50 de 2002
Le 12 Novembre 2008 à 18:31
avant de remonter je voulais voir si les vitesses allait  bien s'enclencher mais ça ne tourne pas... je me demande si c'est normal qu'a la main avec une pince, ça ne fonctionne pas et qu'il faut remettre la pedale ou alors est ce que ça doit pouvoir tourner. j"ai des avis différents des garages... certains disent qu'ils ne savent pas, d'autre qu'il faut tout replacer.
Le 13 Novembre 2008 à 11:56
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • stalker (gilera piaggio) ciao(piaggio) thyphoon(piaggio) vivacity(peugeot) speedfight(peugeot) [gpr nude (derbi)volé:( !!] senda r(derbi) pocket bike
Le 13 Novembre 2008 à 20:45
il faut deja callé ta boite a vitesse en 4eme
2 rondelles pour l'arbre de sortie de boite ( une dessus, une dessous )
1 rondelle pour le barillet ( dessus ! )<----desmodromique encore appelé barillet de selection
2 rondelles pour l'arbre de selecteur ( dessus / dessous )
sa te fait 5 rondelles n en oublie pas une. monte sa comme c est ecrit sinon tu casse tout ou tes vitesse ne passeront pas   :) :)
  • rs 50 de 2002
Le 25 Novembre 2008 à 15:57
j'ai toutes les rondelles. la grosse question que je me demande est: est ce que c'est possible de faire tourne le barillet avec le sélecteur et tout ça à la main? (ou à l'aide d'une pince grippe) parce que je n'y arrive pas et j'aimerai savoir si c'est normal ou non?
