Rs4 50 Problème de démarage
Auteur Sujet: Rs4 50 Problème de démarage  (Lu 740 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 13 Mai 2016 à 20:33
Bonsoir,
désolé si je ne donne pas beaucoup de nouvelles mais boulot oblige, j'ai un petit soucis avec ma Rs4 en ce moment, quand je vais a une station faire le plein, ou même juste en rajouter un peu, une fois terminé quand je veux la démarrer, bah elle ne démarre pas pendant au moin 5 minutes... elle c'est aussi éteint quand je me suis arrêter a un feu rouge, pareil elle na pas démarrer pendant 5 minutes, une autre fois aussi en arrivant au boulot un camion a bloquer le chemin assez longtemps j'ai donc coupé le contact, quand j'ai voulu redémarrer pareil pas possible pendant 5 minutes... avez vous une idée du problème? "la batterie et bonne pas de problème". Merci
  • 117 Messages (Débutant)
Le 13 Mai 2016 à 21:39
salut a la poussette tu a essayer ? sinon regarde si tu a encore du liquide de refroidissement , sinon quelle est la couleur de ta bougie ?
Le 14 Mai 2016 à 13:32
Salut, même pousser cela ne change rien, pour le liquide le voyant ne c'est pas encore allumer donc je pense que c'est bon, pour la bougie je regarde ca demain merci.
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 15 Mai 2016 à 09:51
faut pas toujours se fier au voyant mon gars c'est un conseil que je te donne  :P
je pense que c'est tout simplement un problème de réglage carbu  ;)
  • 112 Messages (Débutant)
  • Derbi GPR 50 Racing 2011, Peugeot 103 RCX 1996 et VS de 1971
Le 15 Mai 2016 à 10:18
Reglage carbu a refaire ou une merde dedans aussi c'est possible et dans le fond du reservoir il doit y avoir aussi de la merde tu devrais prendre du temps si tu peux et nettoyer carbu et reservoir puis si ca le fait toujours revoi ton reglage carbu.
Ride For Life
Live To Ride
Le 20 Mai 2016 à 13:47
Merci pour vos réponses je pense que je vais deja l’emmener au garage étant donner quel est encore sous garantie, et voir se qu'ils vont me dire.
