se coupe quand elle roule
Auteur Sujet: se coupe quand elle roule  (Lu 2535 fois)
  • 512 Messages (Tres Expérimenté)
  • rs2 matrix 103 rcx
Le 06 Juillet 2011 à 19:04
bonjours , voila mon problème , ma ma 50cc a beaucoup de mal a démare a la poussette , est quand elle démare elle broute a fond est se coupe au bout de 10 mètre , mais tien trés bien le ralenti , alors qu'avant j'ai roulez 2 semaine avec une config carbu 21 kit 50 top perf pot arrow , elle tourner du feu de dieu mais elle c'est arreter d'un coup est depuis que des problème , on ma di regle ton carbu , sa change rien , change ton allumage , j'ai un mvt depuis sa a rien changer , mon HM sa a rien changer , mon moteur complet , sa a rien changer ! Je n'est plus aucune idée ! j'ai tout changer les pièce imaginable est rien ne fait !!
HELP PLEAS
+1 a la clef
  • 105 Messages (Débutant)
  • Kit 80 athéna GAZZZ!!!
  • Peugeot xp6
Le 06 Juillet 2011 à 19:10
salut peut-être trop d'essance qui arrive dans la cuve du carbu ou gicleur principale bouché,
regarde les durites d'essance elle pourait-être bouché aussi!
un +1 pour moi=un +1 pour toi ;)
Le 06 Juillet 2011 à 19:11
Trop d'escence ou  pas assez ? mais durite sont niquelle , j'ai tordu la barre de mon floteur est rien n'y fait c'est pareil
  • Peugeot xp6
Le 06 Juillet 2011 à 19:21
euh je crois que c'est trop d'essance  ::),règle ton carbu en tournant la visse d'arrivé d'essance pour qui y est moins d'essance qui arrive p!!
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 06 Juillet 2011 à 19:25
T'as bougie est de quelle couleurs ?  :P
  • Peugeot xp6
Le 06 Juillet 2011 à 19:31
oué si la bougie et de couleur maron rouille c'est que c'est ok,si elle est noir baisse ton gicleur,si elle est blanche augmente le gicleur principal.
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 06 Juillet 2011 à 19:34
Couleur de ta bougie?
Nettoie ton carbu p!!
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
Le 06 Juillet 2011 à 19:35
bougie  OK
carbu neuf
  • Peugeot xp6
Le 06 Juillet 2011 à 19:39
elle est couleur maron rouille ou pas???
Le 06 Juillet 2011 à 19:40
marron chocolat claire  , elle est niquelle , j'ai dega esailler de changer les gicleur les monter les descendre et sa change en rien , pareil pour regler la vis d'aire
  • Peugeot xp6
Le 06 Juillet 2011 à 19:45
ton filtre a air est propre???
Le 06 Juillet 2011 à 19:46
oui mousse stage  6  neuve  , avec boite origine sa fait pareil
  • Peugeot xp6
Le 06 Juillet 2011 à 19:50
t'es sur que tu a bien régler ton carbu???précise moi se que tu a fait
de toute maniere se n'est pas un réglage carbu comme elle ma fait sa d'un coup quand j'étais en pointe elle c'est couper comme si plus d'ecsence arriver , est les réglage je c'est les faire  ;)
Le 06 Juillet 2011 à 20:14
T'as peut être une prise d'air quelque part..
