segments?
Auteur Sujet: segments?  (Lu 3050 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 29 Décembre 2006 à 18:48
salut, j'ai une rieju spike avec mon ncylindre piston d'origine . J'ai la moto depuis ce matin et j'ai un problème de patate et de démarrage, je la pousse sur 5mètres elle démarre mais je n'ai aucun problème pour la poussée!Est-ce que ça viendrait des segments?Le cylindre a des bornes et certains m'ont dit que c'etait ça. Elle ne veut pas tenir le ralenti! merci !! :)
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 29 Décembre 2006 à 19:14
Je pense que c'est un problème de réglage de carbu.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 29 Décembre 2006 à 19:25
Ouais,merci mais je n'ai pas beaucoup de compression? p!!
Le 29 Décembre 2006 à 19:27
Alors c'est tes segments. Car c'est les segments qui font la compression.
Le 29 Décembre 2006 à 19:33
Merci, je fais ça ce week-end , bonne fete!!
 p!! p!! p!! sm2! sm2!
Le 29 Décembre 2006 à 19:35
Merci toi aussi. Fait attention de ne pas faire tomber  tes segments dans le bas moteur. Et en même temps il faut que tu change tes joints de culasse, et celui d'embasement.
  • 271 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha TZR 2004
Le 29 Décembre 2006 à 22:02
mortel Mike +1 !!  p!!
"Il n'y a pas d'expert qui soit absolument compétent" Ptah-Hotep (environ 4500 av JC)
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 30 Décembre 2006 à 18:44
Elle ne tient pas le ralenti, mais tu as mis le starter ou pas ?
  • 185 Messages (Débutant)
  • Top perf noir mk trower carbu 17.5
  • Derbi senda r
Le 06 Janvier 2007 à 14:50
presque le meme probleme que moi xD
je la pousse elle demarre et ne tien pas le ralenti je kick sa fait rien  :P
et mon kick date de novembre donc mes segment sont nikel
  • 180 Messages (Débutant)
  • Derbi SM01, Fazer 600, Austin mini, XJ 400
Le 06 Janvier 2007 à 14:54
Qu'elle démarre pas -> réglage carbu.
Après si tu la pousses vraiment trop facilement inquiètes toi de tes segments oui :)
  • Derbi senda r
Le 06 Janvier 2007 à 14:56
bin moi je galere a la pousser mais le delire sai que hier soir jai bien rouler avec aucun probleme se matin je roule avec et op je peut plus demarer
Le 06 Janvier 2007 à 15:04
Réglages carbu, même avec le starter elle démarre pas?
  • Derbi senda r
Le 06 Janvier 2007 à 15:06
nn plus jdoit la pousser me mettre o point mort et garder lacelerateur a fond pour pas quel cale
donc je pense pas avoir serrer vue que fonctionne mais par contre quand je rouler avec elle avance pas  :'( enfin tres doucement
Le 06 Janvier 2007 à 15:07
Réglages carbu, couleur de ta bougie?
Je dirais bien noire moi.
  • Derbi senda r
Le 06 Janvier 2007 à 15:08
wouai quand meme mais squi mettone sai mon gigleur sai une de 55 sur un carbu de 15 avec un kitte 50 et un pot sa doit etre un peu trop petit nn
