Segments qui colle sur piston am6 !
Auteur Sujet: Segments qui colle sur piston am6 !  (Lu 3727 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
  • aprilia rs (2000), 103 spx, mbk rocket
Le 15 Septembre 2013 à 14:39
Bonjours a tous !
Alors voila il y a quelques jours j'ai acheter un piston origine pour am6 de diamétre 40.27 pour monter sur mon cylindre top perf de diamètre 40.3 . Une fois monter (avec un peut de mal pour rentrer les segment dans le cylindre) j'ai fait tourner mon moteur environs 10 minutes au ralenti puis j'ai finalement retirer mon cylindre pour changer mon joint d'embase. mais le problème c'est que mes segments sont collés a mon piston ! Donc j'aurais voulu savoir si cela été normal ou non ou peut être le diamètre de mon piston qui est trop gros ?
Je vous remercie a l'avance. :D
  • 164 Messages (Débutant)
  • Aprilia rs 75cc 2002
Le 15 Septembre 2013 à 15:27
Salut .
Comment ça il est coller ?
Il a une trace de chauffe ?
Tu es sur que tu as bien caler le segment corectement dans la petite encoche prévu a cette effet ?
- Kit 75cc Top Perf rose fonte
- Pot Conti Chr V2
- Carbu Oko 24 PWK
- Cornet de Dirt Bike
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Pignon sortie de boite de 15
- Kit chaine renforcé
J'ai eu : Mbk 51 magnum racing , Rieju RS2 Matrix Pro <3 , Dirt Bike 250cc 4 temps .
Le 15 Septembre 2013 à 15:57
Ben les segments sont censés "nager" dans leurs gorges alors que la ils sont enfoncée et ne bougent plus, je ne peut même pas les retirés ! il n'y a aucune trace de chauffe et ils sont bien positionner dans leurs encoches.
Le 15 Septembre 2013 à 18:26
Ba écoute pour moi c'est normal .
Des segments neuf sont sensé entouré parfaitement le piston  ;)
- Pot Conti Chr V2
- Carbu Oko 24 PWK
  • 2364 Messages (Expert)
Le 15 Septembre 2013 à 21:18
C'est pas normal ,il doit pouvoir les enlever facilement . p!!
banni pour foutage de gueul* !
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 15 Septembre 2013 à 21:37
Tu est sure que les segment vont au piston  ;)
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 15 Septembre 2013 à 23:06
Tu as huiler le piston et le cylindre avant de les monter ?????? Sa rentre 1000 fois mieux , c'est plus securitaire et sa ne coute rien :)
Le 15 Septembre 2013 à 23:09
Oui j'ai tout bien huiler avant des les monter et oui les segments sont les bon puisqu'ils était fournis dans la boite avec le piston que j'ai acheter chez mon pro !
Le 15 Septembre 2013 à 23:33
Si tu peux pas demonter , tu remonte , tu fait tourner 15 min tu demonte si sa marche pas tu remonde tu fait tourner 20 minute et tu demonte , tu va bien reussir a un moment ou un autre . Je vois pas dautre solution bon courage
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 16 Septembre 2013 à 16:37
Bonjours a tous !
le problème est dans l'énoncer  le diamètre je pense que le souci vient de la  ;)
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
Le 26 Septembre 2013 à 22:49
Excuser moi du retard mais j'ai eu quelques problèmes avec internet -_- bref !
Je n'ai pas encore essayer de remonter mon piston car je voudrait être sur, j'aimerais avoir d'autres avis par rapport au diamètre. Celui du piston fait 40,27, se qui fait un écart avec le cylindre de 0,03 mm mais n'y a t'il pas un écart minimum a respecter ?
« Modifié: 26-09-2013 23:08:28 par momo14 »
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 30 Septembre 2013 à 11:54
ou alors peut être que tes segments sont montés à l'envers, j'ai mis du temps à comprendre, pourquoi moi aussi, il restait collé, mais c'est juste qu'ils ont un sens, tu les enlèves (sans les casser) et tu les tournes  p!!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 05 Octobre 2013 à 23:38
Les segments on un sens ? o_o comment reconnaître s'il ils sont dans le bon sens ou pas ?
  • Giléra 50cc RCR
Le 05 Octobre 2013 à 23:52
oui ils ont un sens, ils sont taillés en biseaux si tu le remarques, le truc c'est que tu dois les enlever, et les tourner, mais pas les tourner comme dans le sens d'une aiguille d'une montre, pas autour du piston si tu vois ce que je veux dire, mais tu les retournes, genre tu les posent sur une table, tu fais un point blanc avec un feutre sur le dessus du piston, et après tu les tournes dessus dessous, faut que le point blanc se retrouve caché du côté table, et après tu les mets sur ton piston dans ce sens là, avec toujours la précaution de bien mettre l'ouverture de ton segment en face de l'ergot...
J'espère que tu m'auras saisis, je sais, c'est pas facile à expliquer, par une vidéo ça serait plus simple  p!
