sens circlips piston
Auteur Sujet: sens circlips piston  (Lu 11173 fois)
  • 354 Messages (Expérimenté)
  • PÈTES LE MOTEUR PAS TA GUEULE
  • en ce moment TZR ET DRD
    • Site en cours de création, donc en attendant :
Le 08 Octobre 2011 à 15:25
salut à tous, j'aurais voulu savoir comment monter un circlips de piston, enfin dans quel sens plus précisément parce que le monter pas de soucis mais il me semble qu'il y a un sens donc voilà le pourquoi de ma question.
merci, à bientôt.
Méca'cyclo du 72, préparateur de cyclo.
Dernière petite prépa sur un DRD :
kit 80 Polini Fonte
Embrayage Metrakit Racing
Allumage MVT Intégral 2
Carbu de 28 Oko PWK
Pipe MVT Souple
Vilebrequin Renforcé Racing Top Perf'
Pot Conti passage bas (en attendant d'avoir les moyen pour le Voca)
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 08 Octobre 2011 à 15:30
je suis vraiment pas sur, mais il me semble qu'il faut le monté vers le haut, en "U" et pas en "C" , mais attends d'autres avis
Le 08 Octobre 2011 à 15:36
tu veux dire que là où le circlips est ouvert c'est vers le haut quand tu parle du U ?
kit 80 Polini Fonte
Carbu de 28 Oko PWK
Pipe MVT Souple
Le 08 Octobre 2011 à 15:38
oui voilà, c'est une histoire comme ça il me semble
Le 08 Octobre 2011 à 15:39
ok merci ;) bah vu qu'tu n'est pas sûr j'attend un ou deux autres avis ;) mais merci tout de même ;)
kit 80 Polini Fonte
Carbu de 28 Oko PWK
Pipe MVT Souple
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 08 Octobre 2011 à 19:19
moi j'avais vu que pour ceux qui étaient en G il fallait mettre le coté ouvert vers le bas (j'ai toujours fait comme ça )  p!!
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 08 Octobre 2011 à 20:11
Il y a pas de sens di t toi temp qui les bien a sa place et qui peut pas se barer c'est bon et quand tu roule avec les vibration il bouge ta juste a le monter fais 5kilometre et regarde comment il est il auras bouge.
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 08 Octobre 2011 à 21:09
perso les miens ont jamais bougé, si ça bouge et que par malheur il se déloge tu serre, on m'a conseillé comme ça, pour une raison ou pour une autre, mais bon...
Le 08 Octobre 2011 à 21:25
ok et merci M-V-L-5-0 et tes moteurs ont toujours tenu ou bien ... ?
kit 80 Polini Fonte
Carbu de 28 Oko PWK
Pipe MVT Souple
Le 08 Octobre 2011 à 22:10
oui  ;) aucun serrage a mon actif  ::) meme pas d'amorce ni quoi que ce soit  p!!
tout tient tres bien  ;)
Le 08 Octobre 2011 à 22:36
ça ne joue pas sur la longévité ça, ça joue juste pour pas que le clips sorte de son logement, sinon c'est serrage  ;)
mais bon sur nos 50 ça doit pas être trop important, mais moi on ma dit vers le haut (ou bas, c'est pareil) plutôt que la droite (ou gauche)  ;)
Le 08 Octobre 2011 à 22:45
en meme temps comme certains pistons ont une petite encoche sur le coté si on met l'ouverture du criclips sur le coté il sort plus facilement  sm2!
Le 08 Octobre 2011 à 22:53
oui bon là on parle des clips standard en "G"  après il y en a des autre plus "chiant"  ::)
http://www.nonolesgaz.net/images/clip%20piston%20malossi%20C%2012mm.jpg
Le 08 Octobre 2011 à 22:56
moi il y a que ceux en g que j'arrive a monter ^^
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 08 Octobre 2011 à 22:59
quand je monte des circlips, alors sur certain piston il y a une petite fente qui aide a sortir le clip, quand il y en a une je met juste la fente du circlips a l'opposée de la fente sur le spiton(je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si vous avez sa sur les maecaboite^^)
plop... miaouuu...
