serrage ?
Auteur Sujet: serrage ?  (Lu 2771 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
  • Derbi sm 2003
Le 18 Septembre 2010 à 17:43
Salut !
Tout à l'heure, j'allume la moto difficilement car elle n'avait pas roulé depuis la
semaine dernier que javais changé un joint sur la pompe à eau le temps de faire la
purge etc...
Bref je roule et la j'entends un drole de bruit au niveau du moteur, je m'arrête sa
calle, puis impossible de redémarrer, kick bloqué et lorsque je tante la poussete la
roue arriere qui se bloque !  :'( est ce que j'ai sérré ? ou si c'est pas ca qu'est ce que
sa peut etre ?
PS: oui j'avais de l'essence et j'avais aussi de l'huile vu que je roule au mélange.
Merci
  • 91 Messages (Novice)
  • derbi :)
Le 18 Septembre 2010 à 17:47
moteur qui block peut être quelque chose dans le moteur genre une vis ou un truc du genre qui et rentrer pendant que tu rouler ou a un moment ou tu a démonter quelque chose sinon serrage :s
  • Derbi sm 2003
Le 18 Septembre 2010 à 17:51
ok et si c'est serrage c'est le kit a changer ?
  • derbi :)
Le 18 Septembre 2010 à 18:01
oui si c'est serrage tu doit changer le kit et regarde aussi le vilo car le serrage la peut être amocher .
je te conseil de démonter le hm regarder si il est serrer et par la même occasion regarder si il y a du jeu dans le vilo .
si il n'est pas serrer tu a une m*rde dans le moteur .
  • Derbi sm 2003
Le 18 Septembre 2010 à 18:11
ok, et comment on voit comment on a sérré ?
« Modifié: 18-09-2010 18:16:27 par julien664 »
  • 1258 Messages (Expert)
  • sherco hrd
Le 18 Septembre 2010 à 18:17
regarde ton piston et ta culasse et ton cylindre  p!!
désolé si j'utilise beaucoup de p!! j'aime trop se petit bonhomme XD
  • Derbi sm 2003
Le 18 Septembre 2010 à 18:18
ouai mais ce que je veux dire c'est si rayés ou quoi ?
  • sherco hrd
Le 18 Septembre 2010 à 18:21
oui si c'est rayé légèrement ou beaucoup  p!! si ton piston est pas martelé de tous les coter ou trouer même  p!!
  • 103 Messages (Débutant)
  • tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort!
  • rieju SMX préparé pour circuit
Le 19 Septembre 2010 à 00:33
tu le véra direct si quand tu démonte le haut moteur tu galère a enlevé le cylindre sa pue... mais ta rouler longtemps avant qu'elle cale? parce-que généralement un cérage se fait quand tu roule  la roue se bloc et la moto se coupe net!
  • Derbi sm 2003
Le 19 Septembre 2010 à 00:41
jai roulé 800 mètres a tout casser et puis je l'aurai senti si la roue  c'était bloqué. et c'était comme un bruite de casseroles
Le 19 Septembre 2010 à 00:52
moi sa me parait bizarre, on dirait pas trop un cérage, enfin tu démonte ton cylindre et tu le véra direct, ou alors ta peut être une vis dans la boite ou l'embrayage qui c'est barré et sa te bloc tout.
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Septembre 2010 à 01:50
un bruit de casserole genre zdong... serrage... du au manque d'eau ou a un mauvais refroidissement.
Désolé pour toi  :'(
Un serrage ne bloque pas specialement la roue, parfois meme on ne le sent pas de suite, tout juste un perte de perf d'un coup puis plus de demarage au premier arret....
  • Derbi sm 2003
Le 19 Septembre 2010 à 18:41
comment je fais pour retirer le cylindre sans avoir tout le liquide de refroidissement qui coule ?
  • 432 Messages (Expérimenté)
  • j'ai tout conduit et j'ai plusieur moto,scooter
  • aprilia rs 2006
Le 19 Septembre 2010 à 19:31
j'ai mon pot sa luit a arivèe sa et se con il forcèe en vitesse il a nikè le vilbrequin cetai trop beaux a voire mdr
moi je dirai que il y a juste le segment qui c'est casser, apres c'est sur que sa a du railler le hm
Le 20 Septembre 2010 à 07:35
Il faut que tu vidanges dabord ton circuit de refroidissement
