serrage aprilia rx 50cc
Auteur Sujet: serrage aprilia rx 50cc  (Lu 882 fois)
  • 54 Messages (Novice)
Le 07 Septembre 2014 à 01:16
Salut à tous !  p!!
Je viens a vous par ce que j'ai eu un petit soucis avec ma aprilia rx 50cc. je roulais tranquillement et la roue s'est bloquée et reste bloquée, kick bloqué également, je me suis rendu compte qu'il y avais une fuite d'huile en dessous du carter..
première question, pensez-vous que ça puisse venir de là ?
deuxième question, pensez vous que ça vienne seulement du cylindre piston à change ?
Merci pour vos conseils les amis !  sm2! p!!
  • 125 Messages (Débutant)
  • derbi xtreme 2007
Le 07 Septembre 2014 à 09:51
faut que tu change ton hm et peut-être ton vilbrequin quand on serre est la roue se bloc il faut embrayer sinon tu casse tous
  • 98 Messages (Novice)
  • yamaha tzr
  • yamaha tzr d'orrigine
Le 07 Septembre 2014 à 10:25
Si tu a serrer faut que tu vérifie si c'est un manque d'huile sa pourrai être ta pompe a huile boucher se qui fait t'ai serrage quand tu sere ta roue se bloque ton vilo force dessu donc tu doit avoir du jeux.
Yamaha tzr rien a dire
Le 07 Septembre 2014 à 12:41
Salut tout le monde,
grasse au tuto d'un des membre du forum, j'ai démonté mon cylindre et mon piston, le piston est bien rongé, les segments sont tordus, le kick n'est plus bloqué, (c'était juste que le piston frottais trop contre le cylindre). Il ne me reste plus qu'a changé le piston et le cylindre tant qu'a faire au moins je part sur du neuf. Merci pou vos conseils   p!! sm2!
  • derbi xtreme 2007
Le 07 Septembre 2014 à 12:46
regarde si ton vilbrequin a du jeu
Le 08 Septembre 2014 à 00:39
Pas de jeu dans le vilo
  • 63 Messages (Novice)
Le 09 Septembre 2014 à 11:51
Vérifie surtout si tu n'as pas de jeu au niveau de la bielle sur le vilo (jeu vertical), parce qu'il suffit de pas grand chose pour devoir rechanger pour la deuxième fois un HM.
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Beta RR Motard Track 2011 - Derbi DRD Racing 2006 kit hebo 47.6 pot hebo passage haut carbu 19
Le 09 Septembre 2014 à 17:36
Salut.
C'est bien de prendre l'initiative de démonter soi même son moteur grâce aux tutos ;) , néanmoins, lorsqu'une panne arrive, il est bon de savoir d’où vient la panne et pourquoi elle s'est produite.
Tu as parlé d'une fuite d'huile. Il est fort possible si tu utilises encore ta pompe à huile, que celle-ci ait des défauts de fonctionnement qui ont entrainé le serrage. Dans le doute, supprimes la et roules au mélange, beaucoup plus fiable. Si tu veux continuer à utiliser la pompe, révises la avant de monter un moteur neuf. Sinon il va lui aussi y passer
Le 09 Septembre 2014 à 18:19
Oh le mélange je n'en peux plus  >:( aha j'ai roulé un an au mélande et c'est super chiant :) j'ai changé la pompe à huile et tout les joints, ça devrait être bon ;)  sm2! sm2! p!! p!!
