serrage moteur que changer????????
Auteur Sujet: serrage moteur que changer????????  (Lu 3387 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 03 Juin 2007 à 15:54
je voudrai savoir se qu'il faut changer apres un serrage sur une derbi gpr replica de 2001????????????
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 03 Juin 2007 à 16:04
Sa dépend de ton sérrage, au mieu cylindre piston segment au pire tu as le vilbrequin et les roulement en + sm2!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 604 Messages (Tres Expérimenté)
  • pourquoi tomber ? sa sert a rien en + sa fait mal.
    • http://www.mobautobeaujolai.skyblog.com
Le 03 Juin 2007 à 17:27
une fois sérré tu as au mieu un piston a changé par contre il ne faut qu il y est casi aucune trace sur le cylindre. si il ya de petite trace tu peu y passé au papier a poncer tres mais alors tres fin avec de l huile pour ne pas y railler plus mais pour au contraire enlever les raillures.
autrement en règle général c'est cylindre, piston a changé, et la cullase est livré avec.
un truc que l'on ne pense pas toujours c'est vérifier si ta bielle a du jeu. du jeu lateralement ce n'est pas grave mais du jeu verticalement il faudra changer ton villebrequin. car sa peut etre une cause de serrage et si tu met HM malgré cela tu va certainement resséré.
voili voulou tchu
Derbi Senda Racer 2002
acheter 200euros en epave je la repart petit a petit malqré mon budget serré depuis fin novembre que jai commencé.
moteur d'origine
embrayage renforcer
clapet carbone
joints moteur neuf
poignés flaming
estetique
peinture perso bordau, blanc
passage de roue alu strié
feu enduro dans le passage
top speed 110km/
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 04 Juin 2007 à 11:54
en general quand tu serre tu nettoie le bas moteur et tu change le cylindre qui comprend (piston culasse cylindre joint etc.....) et voila
