Serrage, oui ou non?
Auteur Sujet: Serrage, oui ou non?  (Lu 698 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 08 Mars 2011 à 15:00
Tout a l' heure j' étais en train de rouler avec ma Aprilia RS Replica 50. Elle a juste un pot et un gicleur, le niveau d' huile était correcte, l' essence aussi.
J' étais a 100 et la je commence a entre un petit bruit et tout le bas du ma moto trembler, genre mes pied était en train de vibrer. Donc je m' arrête voir ce qu' il se passe et il y avait vraiment un bruit comme si quelque chose taper dans le moteur. et la la moto s' arrête.
Je redémarre et rentre chez moi a 40 parce qu' elle ne voulait pas allez plus vite. Et la elle ne démarre plus du coup et même en passant la première la roue est bloque...
Que se passe t-il?
Merci
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 08 Mars 2011 à 16:57
Oui c'est fort possible que tu es serrer si la roue arriere est bloque
Demonte ton HM est voit ce quil en est  p!!
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 08 Mars 2011 à 18:16
J'ai eu la même chose et moi j'avais un bout de piston qui se baladait dans le HM et quand j'ai arrêter ma moto il est aller se loger dans le vilo et du coup je pouvais pas kicker .
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 08 Mars 2011 à 22:18
Peux etre roulement villerrequin vu que sa tourne plus rond donc sa bloc mais un serrage je pense pas mes verifies ton piston par l'echappement
merci KevN ;)
  • 171 Messages (Débutant)
  • Rieju Mrt / pot néxone , 13X52, embrayage polini
Le 08 Mars 2011 à 23:35
je pense pas que c est un sérrage de toute maniére tu étais bien réglé ? sinon démonte ton HM et regarde l état des piéces et aprés voit se qu il faut changer en fonction de l état des piéces
