Sherco HRD Fume blanc et Broute
Auteur Sujet: Sherco HRD Fume blanc et Broute  (Lu 2789 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 07 Avril 2010 à 19:37
Bonjours a tous !  :)
Voila, hier après midi, j'ai acheter une Sherco HRD en bonne état avec comme config:
-Kit 50 Athena
-Carbu 14
- Pot d'origine
Le tout débrider. Donc mise a part quel ne fonctionne qu'en haut régime jusqu'à il y a deux heures elle fonctionner super bien. Mais voila, je rentrer chez moi, cela fessait 3/4 heure que je roulais ( national et ville )et arrivant a un feux la moto a failli caler.. J'arrive a repartir mais voyant qu'elle fumait blanc. Je continu a rouler environs 10min puis tout un coup je passe la 4 eme, et la moto fait un bruit comme si elle était en panne d'essence et impossible d'accélérer. Je m'arrête, la moto cale et la il ma fallu 10 min pour la remettre en route: une grosse fumer blanche sortait du pot et la moto brouter. Je redémarre roule doucement puis quand j'ai voulu passer la 4 eme, elle ma refait le coup. 5 min pour la redémarrer en jouant avec le robinet d'essence et l'accélérateur. Une grosse fumer blanche sans dégage ainssi que des saleter sortait du pot =o Enfin j'arrive a rentrer chez moi avec plusieurs bug que j'ai réussi a rattraper sans m'arrêter.
Donc voila, je mis connais a peine en mécanique :1er chose que j'ai regarder la bougie qui été noir donc je pense que la moto est trop pauvre mais j'aimerais comme meme avoir des avis:
- Carbu? Surchauffe? Joint ( pourtant l'ancien proprio ma montrer la facture disant qu'il a changer en janvier le joint de culasse)
- Serrage ? ='(((
- Bug de la pompe a huile?
Je suis légèrement dégouter...
Merci de vos reponse.
Nouveau :)  ...
  • 830 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
Le 07 Avril 2010 à 19:52
Join de culasse
Amorce
A toi de voir ^^
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 07 Avril 2010 à 19:58
Amorce?  ???
(Désolé je mis connais tres peu.)
Nouveau :)  ...
Le 07 Avril 2010 à 20:00
C'est comme un serrage mais en moin important enfin sa depent ;)
pipe top perf
carbu de 24 oko
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 07 Avril 2010 à 20:01
Ah.. Donc j'ai piston/ segment a changer?
Nouveau :)  ...
Pour savoir faudrait que tu deculasse et voir ce qu'il c'est passé la dedans  :)
EDIT : Pour ta bougie , Noir = Trop riche , Blanc trop pauvre  8)
pipe top perf
carbu de 24 oko
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 07 Avril 2010 à 20:06
Merci pour l'info pour la bougie  ;) jai vraiment besoin d'aide  !help
Mais sa pourrait etre a cause d'un mauvais reglage carbu? Ou ce kit n'est vraiment pas bon?
Nouveau :)  ...
  • 1292 Messages (Expert)
  • Sherco hrd
Le 07 Avril 2010 à 20:09
Ton joins de culasse qui est surement mort.
Ou sinon comme on te la dit une amorce de serrage pour savoir il faut au moins deculassé tu connais quelqun qui s'y connais un peut en mecanique?
banni, fauteur de troubles
  • SHerco HRD
  • SHerco HRD
Le 07 Avril 2010 à 20:10
Non.. a part les pro mais je sens la note qui va être  salé..  p!
Nouveau :)  ...
  • 90 Messages (Novice)
  • 95 km/h carbu 14 pot léovince vilo barikiste piste
  • gilera smt/vélo nakamura motion =P
Le 07 Avril 2010 à 21:33
je pense aussi au joint de culasse qui est mort c'est ton liquide de refroidissement qui passe dans le moteur donc c'est pour sa que sa fume blanc.
une amorce de serrage c'est pas possible ta moto aurai freiner d'un coup et elle aurait pas fumer blanc.
Le 07 Avril 2010 à 21:35
Pas oblliger que la roue ce bloque ;)
pipe top perf
carbu de 24 oko
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
Le 07 Avril 2010 à 21:39
oui c vrai 1 chance sur 2
  • Sherco hrd
Le 07 Avril 2010 à 21:52
Non pas une chance sur deux c'ets pas du hasard la mecanique.  :-X !help
Une amorce souvent ça bloque pas c'ets un serrage quand sa bloque!
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Avril 2010 à 22:54
je vais faire la meme réponse, amorce ou serrage, donc a deculasser, et bien sur, le petit plus du jour...
Quand on met un kit, on vire la pompe a huile et on fait son melange soit meme.
De plus, une amorce de serrage a la surchauffe, la moto fonctionne toujours certe, mais le piston est quand meme bon à changer.......
Pour la petite histoire, cette moto a été prise en garantie constructeur pour un défaut d'embrayage, celui-ci a été réparé, mais le pro qui l'a fait a juste .... oublié de mettre du liquide de refroidissement... mais... le propriétaire a quand meme fait 28 bornes sans serrage, juste des ammorces.... donc tres bon HM meme si chinois... là je m'incline  ???
Ah Au fait, impossible de fournir une photo du piston, le repertoire de destination est sois disant plein !!!! y'a t'il un MODO dans la salle ?
  • 31 Messages (Néophyte)
  • YAMAHA DTR
  • YAMAHA DTR
Le 13 Avril 2010 à 01:43
j'ai deja eu ce probleme,j'avai rouler toute lapremidi avec ma moto et d'un coup elle s'eteint et pu moyen de la redemarrer,elle redemarre 30mnt aprés jarive a rentrer chez moi hey juste devant che moi la moto setein mai elle cest pu ralumer,j'avais serer a cause d'une surchauffe,donc pour toi je pense a une amorce de serage,deculasse et verifie ton piston et tes segment,il fodrai surement que tu fasse une segmentation et changement du joint de culasse si ton piston n'a rien sinon tu change piston et segments et joint!!voila en esperant d'avoir aider ;)
« Modifié: 13-04-2010 01:45:36 par RIEJU MRX60 »
ma yamaha dtr d'origine 105 klm/h =D
