sherco kit 85 top gris avance pas..
Auteur Sujet: sherco kit 85 top gris avance pas..  (Lu 2511 fois)
  • 180 Messages (Débutant)
Le 16 Juin 2013 à 19:57
bonjours
j'ai une sherco hrd cup de 2007
moteur am6:
-pot bidalot smr chromé
-vilo top perf course longue 44
-kit 85 top gris fonte
-boites a clapet malossi vl12 ou (j'ai une conti chr ? )
-embrayage malossi ( ou new fren ? )
-pipes origine
-carbu 21 dellorto blackediton
-allumage d'oirgine
-transmi 13-51
le problème et que ma moto n’avance pas , je dois faire un 50 mais elle na même pas de patate
je suis en air libre !  :(
et j'ai essayer de changer de gicleur 95 -96 -103-120 et ces toujours la même
et mon embrayage pas moyen de la réglais
bon ba merci !!
j'ai deux avertissement!!
Le 17 Juin 2013 à 09:01
up svp
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 19 Juin 2013 à 18:14
salu peut etre un carbu trop petit et change ta pipe
  • 2846 Messages (Expert)
  • 50cc
  • Derbi sendar R MBK 51 magnum XR NU 71 MBK 51 magnum xr MBK 51 Black fire 103 mvl
Le 19 Juin 2013 à 20:17
gicleur ou carbu trop mini
j'ai 2 avertissement !!
Sa sert a rien d'avoir un tigre dans le moteur si c'est un anne au guidon !
  • 431 Messages (Expérimenté)
  • Derbi bultaco Astro
Le 19 Juin 2013 à 20:43
Jeje va te presenter :)
j'ai un avertissement !
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 19 Juin 2013 à 20:59
même avec un carbu trop petit sa devrai quand meme tourné rond. déja admi libre c'est pas top pour le moteur. parcontre pot smr la dessus  :-X. c'est surement ton réglage carbu tout de meme. ton embro tu arrive pas a le régler d'ou ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 1015 Messages (Expert)
  • Peugeot XPS de 2005
Le 30 Juillet 2013 à 04:28
C'est ton pot aussi t'as un pot pour du kit 50 et tu le mets sur un 85 ....
  • 50cc
Le 30 Juillet 2013 à 12:10
alors tu sais apres si ta les bride dans le pot carbu trop petit et tout c'est sur  :)
  • 177 Messages (Débutant)
  • La moto une passion ? Non, une solution :)
  • Aprilia RS 1999
Le 30 Juillet 2013 à 12:13
ton carbu est deja un peu petit car pour du 85cc il te faudrait du 24mm mais c'est pas grave c'est juste un peu plus creux, mais ton pot il te bride un max c'est un consu pour les 50cc et non pas pour un 85 met un SCR corse un yasuni R4sa ira tres bien
Les plus gros problème viennent la plupart du temps des choses les plus simple.
-Pot Ninja Carbone
-Cylindre culasse Polini 50cc "Alu Race"
-Cage à aiguilles Polini
-Transmission 14X48 renforcé
-Carburateur Dell'Orto PHBG DS 21mm + gicleur de 105
-Pipe d'admission Malossi "MHR" 21mm
-Boite à clapets Malossi VL6 carbone
-Cornet Malossi Chrome
  • 128 Messages (Débutant)
  • 51 racing g2 junior, drd 2003 full pro race.
Le 30 Juillet 2013 à 14:01
Slt, il est evident que le pot n'est pas fait pour mais de là à pas dépasser 50 y'a de la marge, il est debridé le pot au moins? sm2! y'a un ptit jeune qui a un top gris dans le village d'à côté, franchement j'ai jamais vu un AM6 marcher comme ça, il a le bon pot et un rotor interne mais même avec un rotor externe et un pot fait pour l'origine tu devrais dépasser 50  sm2! sans doute un des meilleurs cylindre pour am6.
T'avais quoi dessus avant? elle roulait mieux?
  • Beta Track 2009
Le 30 Juillet 2013 à 15:46
le topic est du mois de juin les gars
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
