Sifflement du cylindre
Auteur Sujet: Sifflement du cylindre  (Lu 1434 fois)
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • Rieju rs2 Nkd
Le 31 Mars 2010 à 16:28
Bonjour,j'ai roulé un peu avec ma moto est au bout d'un moment la moto s'est mise à siffler.Je me suis donc arrété et je me suis randu compte que le sifflement venait du cylindre et plus j'accélérer plus ça siffler fort.J'ai fait ensuite 2 km et elle s'est arrété de siffler.Vous savez d'ou ça peut venir ? merci d'avance  p!
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda SM 2002.
Le 31 Mars 2010 à 20:32
Peut-être que les visses de ton pot sont un peu dévissées.
Met un petit coup de clés dessus et change peut-être le joint du pot.
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53.
Ça envoi :P
Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue ;)
  • 78 Messages (Novice)
  • yamaha dt 50 sm
Le 31 Mars 2010 à 23:37
Il faudrait  que tu déculasse et que tu regard l'état du cylindre c'est simple a faire  p!!
kit 70 métrakit handmade,
vilo barikit piste,
roulement C4 spécialle maneton 20mm,
cage a aiguile mhr team,
pot scr hande made,
21 blach édition limeted,
boite a clapet malossi vl6,
pipe parmakit D21
Le 01 Avril 2010 à 10:24
Pourquoi tu veut qu'il déculasse direct??
C'est peut-être simplement le joint de pot ou une vis de pot déserrée.
Ça envoi :P
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 01 Avril 2010 à 10:44
Change moi ta cage a aiguille avant de serrer.
Le 01 Avril 2010 à 11:46
Euh je vois pas trop le lien là p!
Si ce serait la cage à aiguille qui serait morte elle casserait mais elle sifflerait pas.
Enfin je me trompe peut-être.
Ça envoi :P
Le 01 Avril 2010 à 11:55
Oui tu te trompes ;)
  • Rieju rs2 Nkd
Le 03 Avril 2010 à 12:07
Bonjour,je me suis randu compte que j'avais quasiment plus d'huile de boite... je vais vidanger tout ça et je vous dirai si ça va mieux
