Sifflement moteur am6
Auteur Sujet: Sifflement moteur am6  (Lu 2793 fois)
  • 151 Messages (Débutant)
  • GAAAZ !!
  • Rieju RS2 Matrix Pro
Le 14 Novembre 2010 à 18:29
Me revoilà mais cette fois ci j ai un autre pépin, en fait, a chaud il y a un tout petit sifflement dans le moteur, d ou cela peut venir et est-ce que se serait grave?
Pour info, le vilo ainsi que ses roulements n ont meme pas 200kms.
Voila par contre cela peut il venir des joints du haut moteur fatigués ce qui formerait une prise d air car j ai remonté mon hm avec les joints deja montés apres avoir rouler 10km.
Merci d'avance  p!!
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 14 Novembre 2010 à 18:30
Ah oui pas bon de remonter des joints déjà utilisés... Change moi vite ces joints.
  • GAAAZ !!
Le 14 Novembre 2010 à 18:51
D'acc mais mon probleme peut venir de ca?  ???
  • X-limit 06
Le 14 Novembre 2010 à 18:53
Oui un petit filet d'air frais qui rentre ça peut siffler. Si ça ne vient pas de ça peut-être le joint torique a l'échappement.
  • GAAAZ !!
Le 14 Novembre 2010 à 18:57
le joint thorique de l echappement si il est hs mais que je ne le change pas cela n influe pas sur le fonctionnement du moulin?
En tout cas je commande les joints cette semaine.  ::)
  • X-limit 06
Le 14 Novembre 2010 à 18:59
Si ça peut faire un bruit. Le joint n'est plus étanche, tu as donc de l'air de dehors qui rentre, donc sifflement.
  • GAAAZ !!
Le 14 Novembre 2010 à 19:11
De l air de l exterieur peut entrer dans le cylindre par le joint thorique de l echappement? pourtant si les gaz d echappement vont vers l exterieur l air frais ne peut pas y faire face non?
  • X-limit 06
Le 14 Novembre 2010 à 19:28
Un moteur 2 temps évacue mais aussi récupère les gazs dans le pot d'échappement.
Si tu trouve un dossier sur les pots de détente lis-le tu comprendras mieux.
  • 7517 Messages (Maitre)
  • Barbu in your ass ... BIATCH !
  • Husqvarna 125 wr 2009/Husqvarna 125 sms 2007
Le 14 Novembre 2010 à 19:30
Oui,les ondes reviennes a l'interieur du cylindre,enfin c'est compliqué,mais je pence plutot au joint du HM moi ;)
Husqy-boy,et porteur du t-shirt Mobcustom V.4 depuis le 29/10/11 :) (S&M) SREC Ride For Life
"J'ai arrêter de me drogué,de fumé et de boire ... Ce fure les pires 5minutes de toute mon histoire"
  • GAAAZ !!
Le 14 Novembre 2010 à 19:46
Dac les gars je vais regarder ca pour les pots de detente et en ce qui concerne les joints je suppose qu il est deconseillé de rouler a nouveau avec les joints usagés?  ???
  • 157 Messages (Débutant)
Le 14 Novembre 2010 à 23:15
il y a aussi la boite qui a denture droite sifflent pas mal, si le bruit est semblable a celui que l'on peut entendre  sur un gros cub c'est normale p!!
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 15 Novembre 2010 à 00:57
sa peut etre aussi les roulements de vilo  ::)
banni pour manque de respect à admin
  • GAAAZ !!
Le 15 Novembre 2010 à 12:40
Les roulements vilo sont neuf!  ::)
