a supprimer
Auteur Sujet: a supprimer  (Lu 845 fois)
  • 308 Messages (Expérimenté)
Le 24 Août 2012 à 17:17
bonsoir, voila jai changer mon kit pour cause de casse piston. J'ai nettoyer le bas moteur avec de l’essence pur mais l'or du remontage de mon nouveau kit, il y a un gros sifflement.Je pense que c'est les roulements de vilo qui n'ont plus de graisse suite au nettoyage ? est ce qu'il vont se graisser tout seul ou pas car jai pur de roulais comme sa sa siffle fort !
video: http://img805.imageshack.us/img805/1233/s8iixvelnktntdjjiivkft.mp4
PS: le vilo n'a aucun jeu verticale et 1mm en orizontale
« Modifié: 28-08-2012 15:24:14 par jojo45130 »
  • 185 Messages (Débutant)
  • yamaha powwwwa!!!!
  • yamaha dt 2004
Le 24 Août 2012 à 17:51
 salut, roulement de vilo hs, il peuvent être morts sans avoir pour autant du jeu.
y a t-il de la limaille de fer qui est tombée dans le bas moteur ?
"Camaraderie et Solidaritée"
Le 24 Août 2012 à 18:03
non aucune limaille qui est tombé mais je l'ai nettoyer pour etre sur de la propreté.J'ai mis de l'essence pur donc tu croit pas que c'est plutot un manque de graisse ? Car avant de monter le nouveau kit sa le fesait pas donc je pensse pas que les roulement se sont usés tout seul ?
La cloche dallumage na aucun jeu donc je pense pas que les roulements sont morts ?
« Modifié: 24-08-2012 21:50:33 par jojo45130 »
Le 25 Août 2012 à 08:49
UP svp +1 à la clef  :)
  • 2170 Messages (Expert)
  • Paper wings ,Rise against for ever <3
  • Aprilia Sx : Pot Pro Race 3 Titane ,carbu 28 Koso boisseau plat avec big mousse Stage 6,kit Mk Pro Race 3 70cc ,Rotor interne Mvt dd ,Embrayage Newfren, 14*53 Bac tpr v force+pipe Conti Crx , Vilo Polini 80cc ,Carter Prépa'
Le 25 Août 2012 à 14:21
à mon avis les spy on pas aimé l'essence pur  p!
.....Parking de ma Sx.....
  • yamaha dt 2004
Le 25 Août 2012 à 19:18
les roulements se lubrifient avec le mélange air essence huile il y a deux orifices sur les parois des carter
donc si ton moteur est bien lubrifié je pense pas qu'il y est un manque d'huile
cependant, cela n'empeche pas qu'ils soit morts, démonte le bas moteur pour etre sur du coup mais ne te fais pas de faux espoir p!
Le 26 Août 2012 à 09:37
Salut, je vais pouvoir vous contredire car les roulements ont retrouver un fonctionnement normal apres 3km de roulage voilà !
  • yamaha dt 2004
Le 26 Août 2012 à 14:38
tant mieus alors  :)
Le 26 Août 2012 à 15:06
Oui sa évite de tout ouvrir !
